Стеклоочистители
- автомобиль: FORD WINDSTAR 95г.3.0газ.,97г.3.8 на разборке,00 3.0газ, FORD TAURUS 99 3.0,
Re: Стеклоочистители
Ден добрый всем.У меня ситуация другая.Месяц назад при включинам далнем свете перестали работать дворники(крутиш ручку нереагирует ),при ближнем свете всё работало.Но тепер не надалнем .не наближнем неработают,толко при нажатие омыватиля стёкл работают.Может кто сталкивался с пахожей ситуацией ?
Авто первого поколения или второго? На втором есть хитрый блок, через который это идёт всё, и который у многих глючит. Скоро поеду на его вскрытие, у меня тоже дворники живут своей жизнью, поворотники тоже, тахометр не работает и т.д..Dimon.kud писал(а):Ден добрый всем.У меня ситуация другая.Месяц назад при включинам далнем свете перестали работать дворники(крутиш ручку нереагирует ),при ближнем свете всё работало.Но тепер не надалнем .не наближнем неработают,толко при нажатие омыватиля стёкл работают.Может кто сталкивался с пахожей ситуацией ?
Ford windstar 1995 3.0l
Могу только ссылку на электрооборудование от него показать. http://ford-windstar.ru/manual/57-08.pdf" target="_blank
Но там проводов меньше, чем на втором поколении, искать должно быть проще. Я бы для начала прозвонил переключатели согласно схеме, потом проводку.
Спасибо за схему.невкурсе ручка поворотника в узле с рулём идёт или съёмная?
съемнаяDimon.kud писал(а):Спасибо за схему.невкурсе ручка поворотника в узле с рулём идёт или съёмная?
Нанеделе буду разбирать,отчитаюсь как получится.
Доброго утра,форумчани.
Небыло времени заняться ручкой,но в пятницу перестала функционировать омывание стёкл.Паездив один ден без стеклоочистителей,время сразу нашлось.снял ручку с донора(крепится 4 болтами к рулю,2 держит каркас ручки,2 держат жгут проводов) проверил у себя (отсоединив фишку которая находится над педалями) всё заработало.Чтоб заменить ручку надо скидывать руль вниз(кордан необязательно отсоединять,ТРОСИК СКОРОСТИ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!который тянет на приборной доске язычок краснинкий).Если каму интересна могу сделать фотки крепежа ручки на руль(буду вечером в гараже,с фоток толко есть АХОД который недавно приобрёл на винипуха 2000г.3.0)
Заодно поменял лампочки на приборке.Стеклоочистители работают савсем другая езда.
