Рециркуляция воздуха в салоне.
Владимир 7477
автомобиль: Ford Windstar 3.8 1995г.
Сообщение Владимир 7477 »
День добрый, возник вопрос-как на Виндтаре 95г. переключается церкуляция воздуха с внутренней на внешнюю, а то с похолоданием начали запотевать стёкла, подозреваю что включена внутренняя, т.к. внешние запахи не затягивает, а кнопки не нахожу :shock:
Я оптимист, я оптимист, я оптимист. Всё равно все сдохнем-Я оптимист!
Re: Рециркуляция воздуха в салоне.
Внутренняя - только в положении ручки "AC/MAX".
Владимир 7477 писал(а):с похолоданием начали запотевать стёкла, ... внешние запахи не затягивает
А моторчик печки работает? Воздух дует? Машина с фильтром салона?
Вот, есть у нас старая тема: http://www.ford-windstar.ru/forum/viewt ... ?f=10&t=24
Здесь все описано http://ford-windstar.ru/manual/Ford_Windstar_1997.pdf читай!
обогрев и вентиляция.JPG (178.16 КБ) 16393 просмотра
Владимир 7477
rudy писал(а):Внутренняя - только в положении ручки "AC/MAX".
Моторчик работает во всех режимах, заслонки так же исправны, просто гоняет внутри воздух, снаружи не тянет включена внутренняя церкуляция , почитал мануал (скачал) спасибо завтра буду пробовать другие режимы. В других машинах кои были до Винда, была отдельно кнопка для этого.
Владимир 7477
Но если внутренняя циркуляция при положении AC/MAX, а у меня она ключена во всех положениях, то получается что у меня что то не так работает :( бяда...
Ден
Сообщение Ден »
также запотевают стёкла, даже в тёплое время года если на улице дождь, или резко к вечеру похолодало (например, с +25 днём до +12-15 вечером) то бывает запотевание.
фильтр салона новый, печка дует горячим, но площадь запотевания на лобовом стекле совсем чуть-чуть уменьшается (снизу начинает отпотевать, но максимум до половины стекла доходит, с водительской стороны - чуть побольше, так что приходится протирать тряпкой периодически) даже если долго на него дуть из печки горячим воздухом... из возможных потенциальных причин - видимо вколхоженный блок управления передним климатом, т.е. крутилка не поворачивается в положение "только на обдув стёкол", а на положении "в ноги и на стёкла", т.е. в половину мощности потока, по идее, идёт тепло на стёкла лобовое и боковые передние...
