Не работает задний дворник и подсветка номера
- автомобиль: Ford Windstar 1998 3.0
Друзья, у меня проблемы с электрикой задней двери. Не горит подсветка номера и не работает дворник. Подскажите пожалуйста, где искать проблему? А то нехорошо как-то с грязным стеклом ездить
Re: Не работает задний дворник и подсветка номера
Такая же проблема-то горит то не горит подсветка номера... Задолбала.
Может тупо запитать от задних габаритов?
Проблема с подсветкой номера решилась простой заменой лампочек. Нужно очень чщательно проверить контакты, желательно с прибором и если ток есть, то зачищать контакты.
А вот со стеклоочистителем проблема сложнее. Мотор сдох, придется искать другой.
Вот именно питание то есть то нет. Причём абсолютно безсистемно.
Пришлось запитать от габаритов.
- Петр
Та же проблема)
В подсветке, грешу на лампочки, хотя странно почему сразу обе...
А с дворником: диагностика "сказала" замыкание на массу, дальше не "копал" пока....
- автомобиль: ford windstar
А я полтора года проездил без дворника.Неделю назад разобрал дверь замерил приход на моторчик и обрадовался что сдох мотор.Купил свежий и всё работает.
А у меня то работает моторчик,но хрустит все там и не двигается дворник,шестерню,похоже срезало,мож как нибудь сколхозить?
Ответная задняя часть моторчика слетает. Разбирай дверь, ищи валяющиеся лишние детали.himich72 писал(а):А у меня то работает моторчик,но хрустит все там и не двигается дворник,шестерню,похоже срезало,мож как нибудь сколхозить?
если с руками все ОК, то моторчик можно отремонтировать. Высверлить заклепки и снять крышку редуктора. При сборке поставить на саморезы. Причиной поломки как правило зикисание/заклинивание вала, мотор не может прокрутить заклинивший вал. Прочистить, смазать, собрать. Можно поставить от любого немца от БОШ моторчик с редуктором в сборе. Нужно только перепаять два провода под свой разъем. И поставить на свое крепление. При покупке обратить внимание на рабочий сектор приблизительно 160-180 градусов, встречается зачастую меньше. Удачи!himich72 писал(а):А у меня то работает моторчик,но хрустит все там и не двигается дворник,шестерню,похоже срезало,мож как нибудь сколхозить?
У меня (1996 год) выдавило крышку редуктора (разогнуло алюминиевые клёпки, о чём писал Влад). Кривошип и шестерни высыпались внутрь двери (как писал Александр). Механизм и моторчик Бош "из Бразилии, где в лесах много диких Обезьян" (донна Роза д'Альвадорес).himich72 писал(а):у меня то работает моторчик,но хрустит все там и не двигается дворник,шестерню,похоже срезало
Как и что сколхозить можно понять разобрав обшивки двери и достав моторчик. С пластиком поосторожней - на морозе хрупкий. Вместо поломанных фордовских клипс можно поставить жигулёвские от девятки-десятки.
