Den писал(а):и почему коробка выходит из строя?
Что-то сломалось внутри ))) Но более полвоины причин связаны с давлением масла или зависанием клапанов-селеноидов и т.д., а дальше слабое давление и переключение с задержками (и ударами) добивают остальные детали.
Den писал(а):
на первой коробке (встала в аварийный режим) так сказали в сервизе ,
это можно и без сервиса определить, суперский сервис, классная полная диагностика!
Den писал(а):
а вторая сначала работала прекрасно а потом лопнул шланг но до дому до брался заменил шланг, залил масло но скорость не переключается.Не знаю почему. Кто знает подскажите? Заранее спасибо!
на второй сам себе злобный чебурашка, спалил коробку.
На ней сейчас минимум сгорели и рассыпались фрикционы, гарь от них разлетелась по системе. Минимум ленты-диски-кит на замену, бублик в распил. А там по износу смотреть, что ещё пострадало.
