Обманка датчика рециркуляции газов.
windrider
автомобиль: Ford windstar `94 v6 3.8
Сообщение windrider »
Здраствуйте. Прошлый владелец ампутировал систему рециркуляции выхлопных газов, но при этом не поставил обманку на датчик. Из за этого загорается CHECK.Подскажите где обманку можно взять или как изготовить?
З.ы. двигатель 3.8
Re: Обманка датчика рециркуляции газов.
что то никогда не слыхал про обманки для егр, может для катализаторов?
windrider
Может быть, я веду речь об ошибке по OBD:
P1401 Differential Pressure FedbackEGR Circuit Hight input
так это у тебя ошибка по датчику абсолютного давления с картинки, если у тебя до 99 года форд, у датчика штуцера чуть иначе расположны, про обманки никогда не слышал для егр...
windrider
Понял. Как его проверить, и чем заменить в случае необходимости?
год какой
windrider
1994
вот оригинальный номер F77Z-9J460-AB
windrider
Спасибо.
А ошибки P1131,P1132, P1151, P1171, P1174 с ним связаны или отдельно решаются?
P1131 Lack of Upstream Heated Oxygen Sensor Switch - Sensor Indicates Lean - Bank No1 Отсутствие вверх по течению нагретого кислорода переключения датчика - датчик показывает, Lean - банк № 1
P1132 Lack of Upstream Heated Oxygen Sensor Switch - Sensor Indicates Rich - Bank No1 Отсутствие вверх по течению нагретого кислорода переключения датчика - датчик показывает, Rich - банк № 1
p1151 Lack of Upstream Heated Oxygen Sensor Switch - Sensor Indicates Lean - Bank No2 Отсутствие вверх по течению нагретого кислорода переключения датчика - датчик показывает, Lean - банк No2
P1171 Rotor Sensor Fault Ротор Датчика Ошибка
P1174 Cam Sensor Fault Cam Неисправности Датчика
Выводы не готов делать.
http://www.ardio.ru/dtclib.php
