Лямбда зонд замена на ВАЗовский
- михаил
- автомобиль: Форд Виндстар 1995г.в. 3,8 V6
Здравствуйте. Виндстар 1995 г.в. двс 3,8 вышел из строя датчик кислорода он же лямбда зонд №1 (как показала диагностика) начал жрать бензин просто бессовестно , подходит ли от ВАЗа? на вид такой же два белых один черный и серый провода, резьба и наконечник один в один только штекеры разные перекрутить провода и все? У кого было ? Нужна помощ
Re: Лямбда зонд замена на ВАЗовский
Было у многих. На форуме описано неоднократно. Если на Винде стоит бошевский датчик, то жигулёвский бошевский подходит один в один, требуется перекрутить провода цвет в цвет чтобы подошёл разъём (скрутки желательно обжать). Если стоит или ставится датчик другого производителя, то желательно прозвонить провода: масса - звонится на корпус датчика, два провода одинакового цвета - подогрев датчика, четвёртый провод - сигнал на ЭБУ.
Нет времени искать по форуму. Первое что выдал Яндекс (таблицы с цветами проводов): http://www.bixen.ru/tuning/Oxygen-senso ... 6-503.html
- михаил
Спасибо!!!
