Печка не переключает режимы.
- Петр
Добрый день!
Печка перестала переключать режимы- какой не включи дует только на "лобовуху". Подскажите что смотреть. Спасибо!
Re: Печка не переключает режимы.
заслонки управляются пневмой, если не изменяет память
- Петр
Т.е заслонки связаны с подвеской, или это разные "пневмы".
P.s просто, я перешёл на пружины, это может быть причиной?
- автомобиль: ford windstar
-Нет,Саня имел ввиду,что заслонками управляют пневмо-задвижки.Переключатель режимов на панели,не электрический,а пневматический.Можно его посмотреть,может сифонит через него.
- dimanche
- автомобиль: Wind 3.8 LX 96'
Кстати, вот присоединюсь к вопросу, только относительно задней печки - куда ни направляй, дует только в "задние нижние ноги"))
было такое может у кого?
если я не ошибаюсь на заслонки про перед - ресивер стоит на воздуховоде для печки под жабо
может трубки высохли или слетели
а еще мможно (териотечески) подать воздух под давлением в трубки от ресиивера на передние заслонки и убедится в пропуске воздухе или в обратном
заслонки управляются вакуумом, подсосом воздуха из коллектора. В первую очередь нужно проверить сами трубки, не треснуты ли, снять трубку с переключателя, втянуть в себя воздух. Если травит, нужно искать утечку, если трубка цела - приверить приводы заслонок, может треснула диафрагма.
Если не переключаются режимы задней печки, нужно разбирать переключатель(помечен желтым указателем) и менять резинку под пластинкой. Осторожно при разборке, можно потерять резинку. Пластинку после разборки переключателя нужно сдвинуть в сторону, род ней резинка. Запомните ее положение. Со временем она стирается/усыхает и начинает пропускать воздух. Нужно ее заменить. Я вырезал (получилось из третьей попытки) из застывшего силиконового уплотнителя, дырки проколол иглой от шприца. Если кто не хочет заморачиваться нужно менять переключатель.
- панель упр.GIF (248.78 КБ) 21417 просмотров
- dimanche
Спасибо большое, камрад! Буду смотреть в этом направлении
- автомобиль: Ford Windstar 1999 года. Светло-зеленый, V3,8.
5-ти дверный, канадец. - Откуда: Санкт-Петербург
Re: Вентилятор печки не переключает режимы.
или что то с реостатом или пора менять...
3.8, Виник 2- обороты не меняет и как вылечить кроме замены регулятора пока не понятно.
вторая проблема- не работает заслонка горячего воздуха, точнее вышла из строя коробочка,которая ими управляет
где ее искать ??????????????????
