Запотевание стекол
sanektx
автомобиль: Citroen Xantia 95 1.6, Ford Windstar 2000 3.0
Запотевание стекол
Сообщение sanektx »
Привет, подскажите в чем может быть дело. Сильно запотевают стекла если сырая погода, не дождь а просто сырость как туман например. На лобовом внизу, примерно над краями воздуходувок, по бокам даже капельки иногда висят. Уровень антифриза держится на месте. Фильтр салона довольно старый судя по виду, нового пка нет. Я уже разных советов наслушался - от неработающего термостата до забитого дренажа и подтекащего герметика стекол. Может кто с такой проблемой сталкивался, заранее спасибо :)
Стоит 2 печки, с кондеем. Windstar 3.0, 2000
PS и еще один вопросик меня мучает - не могу понять, неужто наклон спинки третьего ряда не регулируетя ?
igor777
автомобиль: FW 3.8 94г
Re: Запотевание стекол
Сообщение igor777 »
скорей всего забор воздуха идет из салона а не снаружи. проверь заслонку работает ли она при вкл. выкл. печки
да там хитрая система вакумных шлангов и задвижек
sanektx
Сообщение sanektx »
Я там и не нашел кнопки, которая включает/выключает рециркуляцию, как в других машинах. Даже думал, что такого не предусмотрено :? Даже и не знаю как проверить, разве что подойти и снаружи проверить, тянет или нет
igor777
Сообщение igor777 »
когда крутилка положения заслонок стоит в пол. 0 или MAX.A/C, эта заслонка закрыта. во всех остальных она открывается. 1-проверка- открой бардачок (так лучше слышно) заглуши машину (в системе должен быть вакуум) и переключи переключатель заслонками с 0 на ноги (пример), ты услышишь как она открывается если на оборот она закроется. в пассажирских ногах загляни с низу стоит вакуумный цилиндр он откр. закр. эту заслонку. 2-это наверняка сними мотор печки и ты увидишь эту заслонку переключателем проверь ее работу. не забывай про вакуум в системе. вроде все.
sanektx
Сообщение sanektx »
Нашел вакуумный цилиндр, он работает. Но зато заметил, что холодит плохо, надо ехать проверить кондиционер. Так что после заправки станет понятней
интересно как это связано - запотевание стекол и не заправленный кондей....
Капли снизу и по бокам ветрового стекла и запах антифриза - течет радиатор печки. По убытию антифриза понять сложно, не заметно. Кондиционер включать на MAX рекомендуется мануалом при запотевании стекол, но мало эффективно.
Наклона спинки заднего ряда на моей машине нет, можно только сложить.
VITOS
автомобиль: WINDSTAR 1995
Сообщение VITOS »
Не знаю как связано но у меня была та же фигня -включаеш обдув лобового и все запотевает сразу.Решилось отключением разьема компрессора кондея в нелетнее время когда кондер не нужен.
VITOS писал(а): 20 мар 2017, 23:48 Не знаю как связано но у меня была та же фигня -включаеш обдув лобового и все запотевает сразу.Решилось отключением разьема компрессора кондея в нелетнее время когда кондер не нужен.
При температуре около 7 (точно не помню) градусов кондей вкл. автоматически,, чтобы избежать запотевание стекол.....и т.д.
http://www.ford-windstar.ru/manual/Ford ... r_1997.pdf
