Регулировка головного света
Заменил фары и теперь появилась необходимость их выставить.Если кто делал поделитесь опытом :hi:
volgovod
Re: Регулировка головного света
Сообщение volgovod »
Поставил "Волгу" примерно в 40 метрах (расстояние обусловлено ландшафтом, по другому не мог) от стены дома, корректор фар выставил на середину, отметил горизонтальную и вертикальную оси по "галке". Далее поставил бегемота на то же место и закрывая одну фару тряпкой выставлял "овал" по этим центрам. Потом покатавшись еще чуть приподнял свет и повернул правую в сторону обочины. 2 года, никто не обмигал. Фары новые "Депо". Свет слабый. Добавил под бампер прямоугольные противотуманки от 31029, которые с "Хелловским" дизайном, в них лампочки Филипс +50, вижн плюс, помоему. Заменил Лобовое стекло. Стало в сухую погоду нормально.
регулировка фар и все остальное здесь http://www.ford-windstar.ru/manual/Hayn ... ndstar.pdf
регулировка фар.GIF (218.39 КБ) 10498 просмотров
Спасибо.
