Ford отзывает Windstar 1998-2003 из-за проблем с задней осью
Ford отзывает 462 750 1998-2003 Windstar микроавтобусов потому что задняя ось может разрушения и увеличению риска аварии, по данным Национальной администрации безопасности дорожного движения. Владельцы пострадавших минивэнов Windstar можно назвать Ford по телефону (866) 436-7332.
Все это описано здесь : http://translate.googleusercontent.com/ ... sdQ-fYsnNQ
Re: Важно владельцам Ford Windstar 1998-2003
вот смотрю у нас уже и отчет, который готовился исследовательским центром для Ford, появился
http://ford-windstar.ru/manual/1998-200 ... 20Axle.pdf
:shock: да, занятненько ребята смоделировали ситуацию: разгон до 35 миль/час (55-60 км/ч), вхождение в поворот радиусом ~75м, моделирование трещины и разлома балки.
Жесть, надо будет посмотреть эти конструкции на своем, как заднюю таи переднюю...
nik345
Сообщение nik345 »
Дык он весь гнилой и балка в том числе, с торца видно, что держалось в пару местах, пороги дырявые. Я на своем виражи нормально прохожу на такой скорости, правда резина свистит, и раз почти развернуло. И сделал вывод, что жопа у него неустойчивая , хотя он и приземистый,это после того как поездил на форде гранада универсал, там на 100 в повороты входит аж бегом, за счет независимой подвески задней. 8-)
Если я правильно понял по фоткам, в задней балке нет ещё одной детали. :? На старых Виндах, вроде, внутри П-образной балки стоит какой то стержень, типа торсиона. Концы этого стержня соединены болтами с концами П-образной балки.
Вот ещё один Фокус от дяди Генри:
Рычаг задний.jpg (66.44 КБ) 25343 просмотра
лопается поперечный рычаг задней подвески Форд Фокуса (и американского, и европейского, и русского) после 70-220 т.км пробега (у кого как) :веди_себя_прилично:
Кого на Фокусе прокатить? Быстро не поедем (ограничитель срабатывает на 180 км/ч) :twisted:
rudy писал(а):лопается поперечный рычаг задней подвески Форд Фокуса
ппц, доэкономились, эффективные менеджеры. А если с семьёй да на оживленной трассе....нет слов.
kastrikum
автомобиль: Форд Виндстар
Сообщение kastrikum »
интересно, а можно ли эту балку, предварительно и самостоятельно усилить, ну типа, вварить какой нибудь стальной стержень дополнительн :?:
Димон
автомобиль: Windstar 3,8 95г
Виндстар 2000г, жесть
Сообщение Димон »
yurez74
автомобиль: ford windstar sport 3.8v6 2003
Re: Ford отзывает Windstar 1998-2003 из-за проблем с задней
Сообщение yurez74 »
Ford приобрел в январе и только щас позвонил диллеру.Проверили по серийному номеру и сказали что все в порядке.Ничего менять не надо.Видно проблема в заводе-изготовителе.Сам залез проверить-вроде в порядке.Трещен не видно,да и конструкция немного другая,хотя немного ржавчины есть.
