Тормоза, АБС
- автомобиль: ford windstar
Тормоза, АБС
Ребята, началась какая то черная полоса, то одно то другое... Теперь периодически загорается лампочка ABS. При торможении слышно неприятный звук и вибрация в педали тормоза. Завожу двигатель, горит лампочка ABS, кто знает, подскажите, в чем проблема?
Re: Тормоза, АБС
Для начала почисти гребёнки и сами датчики. Потом проверь зазор от задних датчиков до гребёнок.
Re: Тормоза, АБС
И ещё посмотри ступичные подшипники, чтобы не болтались.
Re: Тормоза, АБС
Внесу и свои пять копеек. Колодкам хана и диску тормозному, вибрация от него, а лампочка горит можа там и жижки нет
Re: Тормоза, АБС
По поводу диагностики уже писали в теме тормозов, я пробовал. Нашел два не работающих задних датчика. А то-что надо начинать с чистки я полностью согласен. К электромагниту вся фигня прилипает.
Re: Тормоза, АБС
Диагностику сделал, передний левый датчик ABS не работает. Подскажите где найти и сколько стоит?
Re: Тормоза, АБС
Была проблема фонарей заднего хода, разобрались. Дело в датчике который стоит на валу переключения передач.
Re: Тормоза, АБС
Подскажите, пожалуйста, как снять передний датчик ABS?
Re: Тормоза, АБС
А в чём собственно засада то ???Серега1608 писал(а):Подскажите, пожалуйста, как снять передний датчик ABS?
