Звуковой сигнал
Дикий
автомобиль: FORD WINDSTAR GL 3.8 1995
Звуковой сигнал
Сообщение Дикий »
Друзья, не работает звуковой сигнал.
Разъясните, где в Виндстарах (1995) в моторном отсеке находится звуковой Сигнал и как к нему подлезть?
Нашел только такую схему в одном интернет-магазине.
Понятно только, что сигнал размещен на неком кронштейне где-то рядом с фарами слева.
Дикий
Re: Звуковой сигнал
Сообщение Дикий »
Кто-нибудь знает какой на него реальный ценик?
Нашел только за 1697,36 руб вместе с кронштейном в сборе.
Дикий
Re: Звуковой сигнал
Сообщение Дикий »
Как видно по иллюстрации сигнал двойной. Наверное, НЧ и ВЧ.
Получается, если один выйдет из строя - второй останется рабочим. Так я понимаю?
Есть у кого маркировка?
Re: Звуковой сигнал
Дикий писал(а):Кто-нибудь знает какой на него реальный ценик?
Столько тратить на сигнал нет совершенно никакого смысла. Лучше купить чего-нибудь полезное для авто.
Сигнал можно поставить любой. Придётся только отрезать старый (уже сгнивший) разъём и приделать новый (под новый сигнал).
Рисунок правильный. Чтобы долезть до сигнала надо снимать подкрылок и колесо.
Сигнал не работает, а реле щёлкает когда жмёшь на бибикалку? Может, предохранитель?
Re: Звуковой сигнал
Добавлю что написал Дмитрий.
И свяжи стем, что садится аккумулятор. Нужно проверить неработающие цепи, а потом уже покупать, что пришло в негодность. К електрику у у у у :!:
Если не можешь сам разобраться.
Дикий
Re: Звуковой сигнал
Сообщение Дикий »
rudy писал(а):Столько тратить на сигнал нет совершенно никакого смысла. Лучше купить чего-нибудь полезное для авто.
Я вот зеркало хотел купить родное, так оно 19 тыс. - по каталогу из Голландии.
rudy писал(а):Сигнал можно поставить любой. Придётся только отрезать старый (уже сгнивший) разъём и приделать новый (под новый сигнал).
Ого, как всё сложно, чтоб какой-то сигнал достать.
Предохранитель в порядке, реле - не щелкает. В автотехцентре сказали рулевое колесо менять надо, чтоб заработал сигнал.
Из их слов - к каким-то контактам невозможно подобраться.
Но я им не верю. Как это из-за какого-то сигнала менять целое рулевое колесо???
Я сам разобрал - контакты замкнул на рулевом колесе, реле так и не включается. Реле рабочее, пробовал и другие.
Чтобы подлезть к проводам - снял панель, под рулевым колесом идет очень много проводов, пока найти нужную пару не смог.
Дальше разбирать ничего не стал, а то потом и не сигнал не сделаю и еще что пересмтанет работать.
По цвету на рулевом колесе к сигналу идут 2 провода в черной резиновой изоляции - один провод желтый с синей полоской, а второй черный.
Так вот под рулевым колесом выходят множество подобных проводов, но почему-то все они идут отдельно без резиновой изоляции.
Попробую прозвонить. Может там внутри они соединяются другими проводами?
Если руль крутится, то должна быть какая-то контактная группа, чтоб провода не перегнулись.
Поэтому на выходе, по-моему не имеет смысла искать провода по цвету, как на рулевом колесе.
Буду разбираться.
Re: Звуковой сигнал
Не забудь что подушка может сработать! Отключай аккум. А если подушку отсоединишь - зажигание не включай, а то ошибка пропишется. Ошибки SRS стирать никто не умеет.
Схемы и мануалы здесь: http://ford-windstar.ru/manual/
Удачи!
Дикий
Re: Звуковой сигнал
Сообщение Дикий »
rudy писал(а):Не забудь что подушка может сработать! Отключай аккум. А если подушку отсоединишь - зажигание не включай, а то ошибка пропишется. Ошибки SRS стирать никто не умеет.
Удачи!
rudy, спасибо за советы. Попробую по схеме.
Дикий
Re: Звуковой сигнал
Сообщение Дикий »
Попробовал снять реле и замкнуть самостоятельно перемычкой нужные контакты разъема реле.
Сигнал - молчит. Наверное его нужно менять.
Re: Звуковой сигнал
Дикий писал(а):Попробовал снять реле и замкнуть самостоятельно перемычкой нужные контакты разъема реле.
Да, возьми и подай на него питание, тогда узнаешь, что с ним! Да, сейчас нужно не машиной, а собой заниматься... Новый год, уже мчится- я- -я- я -я ! :D
