Начну с того машину приобрел 30 декабря 2011. Очень сильно напрягало что не работает освещение салона залез в блок предохранителей заменил предохранитель №29. Освещение заработало но появилась новая проблема.
Завел машину вся индикация погасла, переводиш ключ в положение выкл машина продолжает работать и появляется индикация АБС,РУЧНИКА,Подушка безопасности машина может очень долго работать, глохнет только после открытия двери.
Уважаемые форумчани помогите а то напрягает очень сильно. Зарание спасибо.
Заменил предохранитель на свою голову.
zloy55rus
- автомобиль: Ford Windstar 1995 3.8V
Re: Заменил предохранитель на свою голову.
С приобретением авто, пусть служит и приносит только удовольствие. Его, тоже надо представить форумчанам, прописать в Центре пользователя(вверху слева), год выпуска и какой объем двигателя. Тогда, можно конкретнее советовать. А проблемы с машиной - похоже на короткое замыкание. Если сухой блок предохранителей (может быть течь под лобовым стеклом), смотреть толстый жгут проводов со стороны капота, идущего к блоку реле/предохранителей отсека двигателя. Ну, пока так. Удачи!!
