Стеклоочистители. Автоматическое изменение интервала.
Ребят, кто-нибудь пробовал включить функцию автоматического изменения интервала "дворников"? Процедура описана на страницах 131-132 англоязычного мануала: http://ford-windstar.ru/manual/Windstar.pdf
Цитата:
"Speed Dependent Wipers
This feature compensates for the extra moisture that
accumulates on your windshield at higher speeds during rain.
At higher speeds, the Speed Dependent feature shortens the
delay between wipes when you use the variable interval wipers.
Delay will automatically adjust at speeds between 10 and
65 mph (16 and 105 km/h).
The Speed Dependent feature comes disabled from the factory,
but can be activated at any time by using the following
procedure.
1. Make sure the two front doors are securely closed.
2. Insert the key into the ignition and turn first to the ON
position (the gauges on the instrument panel will not
illuminate) and then back to the OFF position. Remove the
key and within 30 seconds:
3. Press and hold the washer button on the end of the turn
signal lever.
4. Within two seconds, put the key back in the ignition and
turn to the ON position.
5. Hold the washer button down until a long (two second) tone
is heard. Release the button while the tone is active.
6. After the long tone, a confirmation sequence will be heard.
One beep indicates the feature is inactive. Two beeps
indicates the feature is active.
Repeat this procedure any time you want to cancel or reactivate
the Speed Dependent feature."
Попробовал у себя. Так и не понял работает или нет.
Дикий
автомобиль: FORD WINDSTAR GL 3.8 1995
Re: Стеклоочистители. Автоматическое изменение интервала.
Сообщение Дикий »
rudy, я помню, на русском это читал на стр. 17.
Сам пока не пользовался.
Упс... А я сижу, заставляю жену делать художественный перевод с английского.
Русский мануал читал, но проглядел. Спасибо, Дикий!
ух ты... :рыбалка: то есть "ух вы!"
да, процедура включения не быстрая ;)
Парни, правильно ли я понял - эта функция активирована, но щетки могут быть не включены. Потом, в процессе езды, если будет необходимость включить щетки - частота их работы будет привязываться к скорости. правильно? ( ;) я сейчас просто докручиваю/откручиваю рычаг управлении щетками, до частоты которая обеспечивает норм видимость и т.д.)
Эта функция с завода (по умолчанию) - выключена.
При езде в дождь, с увеличением\уменьшением скорости приходится всё время добавлять\убавлять скорость дворников. Хочется перепоручить это автоматике.
Ещё бы прерывистый режим для заднего дворника сделать. А то для переднего фордовские инженеры 128 режимов ;) замутили, а для заднего - только вкл\выкл :shock:
Александр47
автомобиль: Форд Виндстар, 3.8, 1995г.в.
Сообщение Александр47 »
А у меня двоники работают как хотят, главное не возвращаються в исходное состояние, приходиться ловить момент. Подскажите, с чем это связано?
С уважением, Александр.
Александр47 писал(а):не возвращаються в исходное состояние, приходиться ловить момент
Предположительно, дело в контактной группе редуктора стеклоочистителя.
У Евгения была такая же проблема со стеклоочистителями год назад. Чем закончилось, правда, не знаю.
причина была в разъеме, который на моторчик дворников
