Воздухомер
- Димон
Воздухомер
Последняя диагностика показала, что датчик расхода воздуха не работает ровно как и все лямбда зонды . Ну так как природа наградила противопоставленным большим пальцем на руках и гаечный ключ держать удобно, полез я его менять, запасной то лежит. Ну поменял, завожу а движок не то что бы троить, а шестерить начал, снимаю разъем работает нормально, ставлю калбасит. и тут я понял что к противопоставленному пальцу должен прилагаться нормально поставленный мозг. Цифры и буквы на них разные, по крайней мере половина. Ну хоть убедился что второй работает, хоть и не подходит. Хотя тот который сейчас стоит уже меняный( на не родных болтиках) не факт что он родной, а не мой. Может с нормально работающим воздухомером должно еще что то работать типо лямбд???
Re: Воздухомер
Код (ы) какой показывал?, Может грязный, посмотрел?Димон писал(а):Последняя диагностика показала, что датчик расхода воздуха не работает ровно
- Димон
Re: Воздухомер
Не записал коды, 11го исправлюсь, все запишу и выложу. Так он мне кажется совсем не работает, так как со снятым штекером и одетым работает одинаково.Nelson писал(а):Код (ы) какой показывал?, Может грязный, посмотрел?Димон писал(а):Последняя диагностика показала, что датчик расхода воздуха не работает ровно
Re: Воздухомер
На всякий случай, сними воздухомер, посмотри внутрь, там должен увидеть две маленькие спирали, если они целы, бензином почисти их (используй шприц с иглой, чтоб не навредить, руками, тряпкой и тд. не надо трогать).
- Димон
Re: Воздухомер
Снимал чистил, только не бензином, ацетон или вайт-спирит под руку попался, спиральки целы, хотя одна как будто сдвинута на 0,5 мм одним краем, если это принципиально. Но после промывки изменений не было. Может где внутри разрыв, крутил вертел побоялся разбирать, да и нечего мне там делать, паяльник один раз в жизни держал и то обжегсяNelson писал(а):На всякий случай, сними воздухомер, посмотри внутрь, там должен увидеть две маленькие спирали, если они целы, бензином почисти их (используй шприц с иглой, чтоб не навредить, руками, тряпкой и тд. не надо трогать).
Re: Воздухомер
Тут паяльник не поможет, если даже увидел бы разрыв, менять однозначно...
Re: Воздухомер
Нужна помощь,никак не могу разобраться куда-что идёт.СТОИТ ДАТЧИК.А ОТ НЕГО ДВА ШЛАНГА,куда какой.не получается скинуть картинку
Re: Воздухомер
Картинку скидывай. Возможно управление заслонками. Под окошком сообщения есть вкладка 2добавить вложения", там нажимаешь "обзор", выбираешь файл, жмёшь "добавить", если требуется пишешь комментарии.Саша писал(а):Нужна помощь,никак не могу разобраться куда-что идёт.СТОИТ ДАТЧИК.А ОТ НЕГО ДВА ШЛАНГА,куда какой.не получается скинуть картинку
Re: Воздухомер
ок,завтра моя скинет.
Re: Воздухомер
датчик,а от него два шланга,куда-какой подскажите!!!!
- 02012009458.jpg (404.07 КБ) 12238 просмотров
