Завыл гидроусилитель на 3.0 98года, куда то девается жидкость, хватает на 5 км, потом появляется гул дикий,лужи под машиной нет... (
поскажите пожалуйста, что это может быть, куда она вытекает, как это можно устранить? сказали что то про пластины какие то, новый гидрач стоит около 25 тыся, аналог-5, я что то растерялась совсем. живу в 140 км от питера, на периферии, нет возможности доехать до сервиса..((((((((((((((((((((((
спасибо.)
ПРОСТИТЕ, НЕ ЗНАЮ, К ЧЕМУ ОТНОСИТСЯ ГИДРОУСИЛИТЕЛЬ!! ((
Re: ПРОСТИТЕ, НЕ ЗНАЮ, К ЧЕМУ ОТНОСИТСЯ ГИДРОУСИЛИТЕЛЬ!! ((
Гидроусилители на наших машинах почти все воют, конструкция у них такая. Но без масла они воют особенно сильно, при этом умирая. Чудес на свете не бывает, и масло куда-то утекает, испариться бесследно оно не может. Течь может сам гидроусилитель, рулевая рейка, соединяющие их шланги высокого и низкого давления. По-любому надо смотреть что течёт и устранять течь.
ЗЫ а гидроусилитель он к рулевому управлению относится
То есть ходовка
http://www.autozap.ru/ru/index.phpF000205 Насос гидроусилителя руля CARDONE 20-7240 3410.00 >10 >4
3.0 12valv/3.8/4.0L Lincoln Town Car 5.0L w/Reservoir
Сам там брал. Удачи.
