Подушка безопасности.
Горит сигнал подушки.Сервисный сканер оказывается не показывает неисправностей подушки.Нужно считать вспышки.Посчитал, после включения зажигания лампа не горит,через некоторое время четыре вспышки через промежуток пять после этого лампа загораеться окончательно.Кто знает как расшифровать эту байду?
Re: Подушка безопасности.
Может от донора блок SRS поставить? Если дело в нём, то прокатит. Если дело в проводах\ датчиках, то во второй блок пропишется ошибка.
Попробую.Когда снял с донора правое крыло,каркас под ним был мятый,так что возможно и тот блок тоже с ошибкой. Если так попробую перепрошить блок,нашел конторку.
Я не очень знаком с американцами, но на большинстве машин других производителей подушка загорается при сильном падении напряжения бортовой сети (например разряд АКБ) . И погасить можно только сканером ,стерев ошибку. Так что это может и не блок. Проверять надо.
Фигню написал.rudy писал(а):Может от донора блок SRS поставить?
Достал блок, разобрал. Первая надпись запрещает откручивать крепёжную скобу от модуля, вторая гласит: перед заменой очисти память (простите за перевод). Ещё на модуле есть стрелка "forward". Внутри (на плате) какая-то опечатанная белая чушка, а в ней что-то болтается (типа шарик на пружинке). Т.е. опять упёрлись в читающее и стирающее устройство.
- P1000574.JPG (45.55 КБ) 10740 просмотров
- P1000577.JPG (60.2 КБ) 10740 просмотров
Чем закончилось? Победили ошибку? У меня тоже горит эта лампочка (вместо чека и давления масла)
Получилось перепрошить?
Я вынул лампочку из приборной панели. Задолбала мигать.
Михаил сменил машину. Тоже, наверно, задолбала.
rudy писал(а):Я вынул лампочку из приборной панели. Задолбала мигать.
Победы, на подушкой не случилось, в конторе по перепрошивке блоков настаивали ,что им нужно привезти только блок, а автомобиль им совершенно не нужен. Гарантировали, что лампочка потухнет. Но отказывались давать гарантию на срабатывание подушек во время аварии. Тьфу,тьфу,тьфу. Очень сильно я засомневался , как не проверя остальные датчики, гарантировать работоспособность всей системы. Мне показалось-это все фигней и разводом. Дешевле лампочку вынуть.
Привет всем гот назат я приобрёл виндстар .Счас наткнулся на проблему слампочкой аир бага.Может кто небуть сталкиволся с этой проблемой???Если да тогда подскажите как её решить.
