Неисправность рулевой.Помогите плиз!!!
- автомобиль: Форд Виндстар 3.0 1998
Здравствуйте.Требуется помощь советом по рулевой системе.Ситуация следующая - рулевая тяга при выкручивании в крайние положения рулевого колеса начинает наезжать на передний стабилизатор и естественно скрежещет и стучит страшно.Еще зазор между рулевой тягой и стабилизатором в нормальном положении когда авто просто стоит примерно 4-6 мм. если нажать на морду то зазор может уменьшится практически до нуля или даже тяги соприкаснуться.Стойки стабилизатора вроде орегинал Форд люминий с пластиком,втулки стабилизатора новые,рычаги новые,втулки реактивных тяг тоже новые.Грешу на ослабшие пружины,авто простояло 6 лет без движения.У кого какие мысли?Авто взял под восстановление ФВ 98г. 3.0л.Помогите советом.Завтра буду стойки разбирать если погода позволит.Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось Алексей Колосов 03 апр 2013, 05:40, всего редактировалось 1 раз.
Re: Неисправность рулевой.Помогите плиз!!!
Привет, Алексей!
Чего-то как-то трудно представить. Надо пойти на машине посмотреть. Или, если завтра пойдёшь к машине, сфотай это.
Попробую.rudy писал(а):Привет, Алексей!
А косяк был в перевёрнутом стабилизаторе,какие то умники поставили его наоборот,ладно я не знал как он должен стоять, но как можно было так накосячить? Уроды...
