Обороты холостого хода
nik345
Сообщение nik345 »
Приветствую всех! У меня проблема, при включении D толчок,то есть то нету, поехал к спецу что делал АКПП сказал толчок из-за несовпадения оборотов холостого хода с оборотами коробки,обороты двигла на горячую 950-1000об., а при включеной передачи 750-800об.они должны типа совпадать.
Собственно вот и вопрос: как ему сбросить холостые, диагностикой не получается, весь Хмельницкий объехал, все типа тупые не вдупляются.(3.0-двигло)? :(
Erosha
автомобиль: Windstar 3.0 GL 1998г.
Re: Обороты холостого хода
Сообщение Erosha »
Такая же история, похоже это у 3.0 л. больное место. Чего только не делал, не помогло. У себя заметил что двиг все таки выходит на холостые, но очень долго 1 - 1,5 мин. и тогда коробка включается плавно.
и у меня то же самое, но не всегда и только при переключении на R
nik345 писал(а): при включении D толчок,то есть то нету, поехал к спецу что делал АКПП сказал толчок из-за несовпадения оборотов холостого хода с оборотами коробки,обороты двигла на горячую 950-1000об., а при включеной передачи 750-800об.они должны типа совпадать.
Фигня какая-то. Не понимаю я чего-то. Двигатель крутит коробку, и их обороты одинаковые. Дергать начинает при включении/переключении передач - значит пора менять масло! И не важно, что оно менялось вчера, нужно менять на только американское/канадское и на mercon без каких то цифр/букв. Если двигатель имеет повышенные обороты 950 - 1000об. и выше нужно смотреть в первую очередь електрику - генератор (уровень заряда АКБ) и т.д., а не регулировать обороты ХХ. Компютер сам поддерживает необходимые обороты ХХ для работы всех систем, если повышенные, значит какая-то из систем работает не в режиме. Нужно искать!!
nik345
Сообщение nik345 »
Скинул себе обороты, коробка перестала тыкаться. Холостые сбрасываются заменой регулятора воздуха холостого хода, он малость оригинал стоит 330 баксов...
Erosha
Сообщение Erosha »
Абсолютно прав, регуляторы Х Х на всех Фордах долго не живут. Цена конечно ... но что поделаешь.
Офигеть можно. За такие деньги можно пол машины купить :shock: . Регуляторы Х Х живут столько же сколько и машина. Там нечему ломаться, промыть и поставить на место. Если, только мы говорим об одном и том же регуляторе.
Erosha
Сообщение Erosha »
В том то и непонятка, ломаться там действительно нечему, но ... и это на ВСЕХ Фордах. Сайры, Скорпы, Орионы ... у всех замена регулятора Х Х снимает проблему ... на время, а потом опять замена. И что бесит, все работает, шток двигается, сопротивление обмотки в норме, выработки не видно.
Erosha
Сообщение Erosha »
Хочу добавить. На Опелях Омегах 2-х литровых, та же история. Регулятор похожий, только побольше. Разобрал их несколько штук - все цело, все исправно ... а ни х...на не работает как положено.
Erosha писал(а):... и это на ВСЕХ Фордах. Сайры, Скорпы, Орионы ... у всех замена регулятора Х Х снимает проблему ... на время, а потом опять замена.
На Фокусах этот регулятор тоже постоянная головная боль. На моём - не доработал до конца гарантийного срока. С тех пор я два раза в год снимаю его (один болтик доступен сверху, второй - снизу, после снятия защиты поддона :twisted: ), промываю, смазываю и ставлю назад. Купил бы новый - сэкономил бы на карбклинере. В позапрошлом году пропшикал его Step Up Термостойкая Смазка (под рукой ничего другого не было). После этого регулятор не глючит.
На моём Винде регулятор ХХ не глючил никогда. Но, если заглючит, можно попробовать поставить этот регулятор от любого Форда (не от Винда). В худшем случае не подойдёт разъём, а остальные параметры у них, наверно, одинаковые.
Вот Экзистовские цены на регулятор ХХ от Фокуса:
Ford 1 086 369 - $129.77
Hans Pries 302 445 755 - $36.82
Era 556026 - $44.12 (с завода моя машина вышла с датчиками этой фирмы)
Topran 302 445 - $46.17
Vemo V25-77-0002-1 - $77.30
H+B Elparts 70672005 - $79.24
Febi 26249 - $88.10
SWAG 50 92 6249 - $89.79
Hella 6NW 009 141-021 - $95.50
Оригинал Виндстаровский в Экзисте - Ford 3 910 028 - $211.59
