Замена втулок переднего продольного рычага к раме
Сняв рычаги и выбив их из старых резинок оказалось что посадочные места под втулки со стороны шаровой были "обглоданы" коррозией.Менять на новые не вариант во первых их нет в наличии,а во вторых цена на них
Решили обточить и надеть(запрессовать) медные трубки.Получилось лучше штатных.Рекомендую :!:
- Ден
Re: Замена втулок переднего продольного рычага к раме
фото не делали процесса или уже результата?... где это на схеме, если не сложно.. и потом - медь, всё же, мягкая. в этом узле не скажется на прочности?
На втором поколении такого безобразия с рычагами нет, другая там конструкция. Ну и напрессованная медь, она по-любому прочнее отсутствия металла из=за ржи.Ден писал(а):где это на схеме, если не сложно.. и потом - медь, всё же, мягкая. в этом узле не скажется на прочности?
- Ден
спасибо, успокоил... значит такое безобразие моему пепелацу не грозитaleksandr писал(а):На втором поколении такого безобразия с рычагами нет, другая там конструкция. Ну и напрессованная медь, она по-любому прочнее отсутствия металла из=за ржи.Ден писал(а):где это на схеме, если не сложно.. и потом - медь, всё же, мягкая. в этом узле не скажется на прочности?
Совершенно верно Сань.Получилось классно,ржавчину "обглоданную" всю сточили и плотненько посадили.Приятно было посмотреть,ну во втулочку зашло как сами понимаете куда,не при дамах будет сказаноaleksandr писал(а):На втором поколении такого безобразия с рычагами нет, другая там конструкция. Ну и напрессованная медь, она по-любому прочнее отсутствия металла из=за ржи.Ден писал(а):где это на схеме, если не сложно.. и потом - медь, всё же, мягкая. в этом узле не скажется на прочности?
Фоток к сожалению нет,торопились оченьДен писал(а):фото не делали процесса или уже результата?... где это на схеме, если не сложно.. и потом - медь, всё же, мягкая. в этом узле не скажется на прочности?
- Владимир 7477
- автомобиль: Ford Windstar 3.8 1995г.
Благодарствую за тему!
Предыстория:В октябре прошлого года стал обладателем Виндстара 95г. 3.8.
После осмотра ходовой выявился люфт между продольными рычаги и резинками поперечных. вскрытие показало уменьшение диаметра продольных рычагов от коррозии. было принято решение нарезать болгаркой втулок из свечного ключа, запресовать их в резинки и собрать.Собрал, при движении иногда слышались стуки,прочитал тему... на прошлой неделе купил медную трубку дметр внешний 21 мм, новые резинки, приступил к реанимации.
Втулки. которые делал из свечника, сточились на половину, нарезал трубку по 6 см, посредством длинной головки напресовал их на рычаги. новые резинки не налезли на медь. старые посредством мыльной водички напялил старые, вошли плотно. Собрал, РАДОСТНО!!!!
:cool
- 20140329_133653.jpg (825.37 КБ) 8753 просмотра
- 20140329_133648.jpg (1.22 МБ) 8753 просмотра
- 20140329_133635.jpg (960.27 КБ) 8753 просмотра
Я оптимист, я оптимист, я оптимист. Всё равно все сдохнем-Я оптимист!
