Не работает круиз. Прозвонил колодку которая подходит к блоку управления под капотом .Все цепи работают кроме питания с контрольной лампочки. вытащил приборку, заодно заменил все перегоревшие лампочки и лампочку неисправности двигателя( теперь чек горит ). Но лампочки Круиза я там не нашёл. Где она должна быть. И может ли быть такое что её вообще нет
Блок управления чего? Круиз у меня есть,отложил себе на эксперименты.Кстати надо не забывать про контактное кольцо в руле,через него идет включение. А воообще надо начинать с проверки проводов,говорят они сильно гниют в жгутах,климат у нас такой.
Блок управления круизом находится под капотом за аккумулятором. До блока вся проводка звонится. Только на схеме указан контакт который приходит с контрольной лампы. На него ничего не приходит и лампы там нет.
