помогите с акпп
помогите с акпп
доброго время суток. ребят помогите может кто сталкивался с данной проблемой: с коробкой чето не то нажмешь на газ отпустишь потом сново нажимаешь а передача не включается пока не наберешь 3000 оборотов.есть небольшие толчки но редко.что может быть? заранее спасибо
Re: помогите с акпп
Может быть многоеandrey писал(а):доброго время суток. ребят помогите может кто сталкивался с данной проблемой: с коробкой чето не то нажмешь на газ отпустишь потом сново нажимаешь а передача не включается пока не наберешь 3000 оборотов.есть небольшие толчки но редко.что может быть? заранее спасибо
2. Прочесть, что уже на форуме писалось (выход из строя датчика скорости/оборотов, уровень масла, его качество, наличие контактов в разъемах и т.д.)
Ну, а на более конкретные ответы не хватает информации - откуда вы, какая машина, год выпуска ?
Да, вот прочитал в теме "АКПП пробуксовывает" - проблемы начались до замены масла, или после?
Удачи!
Re: помогите с акпп
машина форд виндстар 97 года.3.0 масло менял было нормальное. не на магните ни на масле метала небыло.сейчас масло смотрел чистое без запаха.пузырей нет уровень держит что в нагретом что в холодном состоянии.как начинается эта фигня надо нажать на тормоз все проподает.караул спасайте!!!!!!!!!!!! в зеленограде мастеров я незнаю.с фордами связался недавно.раньше были мерины.я думаю что не прогодал.а до замены или после незнаю не замечал.машина всего месяц.просто привычка купил машину поменяй расходники
Re: помогите с акпп
кто нибудь помогите разобраться с акпп
Re: помогите с акпп
Когда машину покупал проблем не было, иначе бы не купил, я так думаю. Значит после замены масла начались проблемы! Кто менял масло? Эта процедура хоть и не сложная, но требует определенных знаний. Какое масло заливалось? Блин чем тебе помочь если ты ничего не описываешь. Получается как на допросе, или вечер вопросов и ответов. Масло нужно заливать американское/канадское меркон, просто меркон, или декстрон II, да здесь на форуме уже писалось. Другой производитель будет проблемным вообще, и тем более если коробка уже "подуставшая" . Напиши какое масло, кто производитель, сфоткай коробку/бутылку из под масла, которое заливал при замене.?
С праздником св. Андрея! Удачи!!
Re: помогите с акпп
спасибо большое за поздравления.масло заливал декстрон. все расходники согласно вину брал только все для америки.не пойму на холодную эта вся херня есть как прогреется перестает едет как плывет.сфоткать пока не могу нет ямы сейчас с товарищами договорюсь сфоткаю выложу .менял в сервисе.сливали через поддон.но масло было нормальное темно розовое без металостружки и запоха от него небыло.магнит который в поддоне чистый.по поводу проблемы она началась как то внезапно.было оч сыро может какая влага попала в датчик? да блин одни вопросы
Re: помогите с акпп
andrey писал(а):сфоткать пока не могу нет ямы сейчас с товарищами договорюсь сфоткаю выложу .менял в сервисе
я имел ввиду упаковку из под масла. Декстрон или декстрон II, первое не подходит. Попробуй пошевелить все разъемы, особенно на коробке.
Re: помогите с акпп
спасибо ща поеду пошевелю
