передний стабилизатор
- дядя Витя
- автомобиль: windstar 1995, 3.0 v6 АКПП vin 2FMDA51U6TBA19731
- Откуда: беларусь, гродненская обл., мосты Windstar 3.0 i 1995г
Как снять передний стабилизатор, машинка моя со снатой АКПП, но завтра - послезавтра, будут собирать. Но у меня отломан кусок переднего стаба с водительской стороны. Человечек который занялся ремонтом моего виндстара говорит что его ( стаб) надо ставить сейчас так как потом мол снова подрамник откручивать вывешивать двигатель, проблема в том что стаб будет через неделю. Но человечек которы стаб привезет сказал что мол поставить его раз плюнуть, мол не надо ничего подвешивать. Кому верить? Подскажите как на самом деле обстоят дела.
Re: передний стабилизатор
по моему там не надо ничего снимать
Стаб не менял. Менял втулки стаба. Пришлось откручивать подрамник и вывешивать, но не много. Иначе не было доступа к крепежу одной из втулок.
Хайнес рекомендует открутить два задних болта подрамника, естественно, с откручиванием рулевого вала.
Верить тому, у кого стоит твоя разобранная машина, кто её делает.дядя Витя писал(а):Кому верить?
Для замены втулок стаба надо частично открутить две задние подушки подрамника. Менять на снятом гораздо удобнее. Обрати внимание, втулки стаба бывают разного диаметра, в первый раз поставил себе не те и они болтались, второй раз поставил уменьшенного диаметра - получилось супер с учётом выработки на стабе, вроде 19 мм подобрал в последний раз в экзисте (но тогда у меня было первое поколение).
- туляк
- автомобиль: форд виндстар 3,0л 1997г
со стороны водителя можно подлезть так(только колесо снять) накидным на 13, я один болтик потом покороче поставил-крутить легче.С пассажирской стороны один окрутить можно(ближний к колесу), а с другим-геморрой(долго думал как подлезть-ломающийся кардан для трещотки маленький и маленькая головка на 13, стандартные не влезут).Если есть яма или эстакада-проще отпустить подрамник и не корячиться
- Юлишна
Можно ли подобрать втулку стабилезатора от другого авто??? Какая цена родной??? У нас 1600рэ.
1600 за втулки это жесть, осётра надо делить не то что вдвое, раз в десять ))) Экзист кучу заменителей выдавал, с разным диаметром.Юлишна писал(а):Можно ли подобрать втулку стабилезатора от другого авто??? Какая цена родной??? У нас 1600рэ.
- Юлишна
Саш не сильна я в эксисте
ты не мог бы номера и производителя скинуть сюда??? Пожалуйста
Юль, они отличаются диаметром стабилизатора. Если он не изношен, у нас должен быть, если не изменяет память, 21мм. Если изменяет, не беда, я ей тоже изменю с какой-нибудь симпатяжкой
Смотри номера отсюда http://www.canada-motors.ru/?code=00007#title" target="_blank и пробивай их в экзисте, все номера, перед этим промерь диаметр стабилизатора в месте установки втулок. Втулок с таким наружним диаметром куева хуча, которые только внутренним диаметром отличаются, и твоя задача подобрать, чтоб внутри сидело плотненько, на предыдущем винде я себе ставил 19мм (вал был съеден)
Если втулка не потрескана, в нормальном состоянии то ее можно разрезать и отрезать мм 2, чтоб уменьшить внутренний размер, как на фото -
если не знаешь диаметр, то можно покупать разрезанную (менять легче)
- втулка стабилизатора.JPG (17.07 КБ) 10964 просмотра
