Передний электронный модуль (FEM)
Если кто не знает, эта штуковина находится в области педалей, где и блок предохранителей (один из них), ну дело в том что мой сгорел, но не совсем, а частично, летом сначала перестал работать моторчик омывателя, затем и дворники, долго гадали в чем дело, в итоге один электрик сказал, что с этого блока, как и с рычага нет сигналов, подсоединил мне пока напрямую их, теперь на рычаге включаю омыватель заднего стекла, а работает передний, ну и дворники вместе с ним, как всем стало ясно, мне нужен этот гребаный блок, с рычагом вроде проблем не будет, а блок новый стоит от 14 до 20 тыс, но у него не совсем тот номер что у меня, и это при том что я искал по вину, выдает несколько номеров, из которых бьется только один, по сути он подойдет, но дело уже в цене, думаю лучше взять б/у, звонил на угрешку, сказали возможно он и есть, но искать его им блин не охота, может кто подскажет, где еще можно поспрашивать? на ебее глядел, там есть пара вариантов с точно тем же номером, что и у меня, которые доставляются в россию, но хотел узнать, есть ли тут какой риск? не в плане доставки, а по поводу работоспособности блока, не может ли он быть так же полурабочим там?
- 1.jpg (225.76 КБ) 4259 просмотров
- автомобиль: 2002 Ford Windstar, 93 Taurus, '01 Ranger
Re: Передний электронный модуль (FEM)
лучше вскройте и скиньте фото открытым
