мигающий перечеркнутый ключ при открытой водит двери
- автомобиль: форд виндстар 1995 3.8
когда открываю водительскую дверь мигает перечёркнутый ключ!сажусь в машину закрываю гаснет!машина заводится нормально!глушу вытаскиваю ключь и опять приоткрытии мигает пока не закрою!!!это нормально????????подскажите
Re: мигающий перечеркнутый ключ при открытой водит двери
У меня лампочка загорается при включении зажигания, гаснет через пару секунд (если "метка"-транспондер в ключе опознан). Машину можно заводить. Если ключ не опознан, то лампочка начинает мигать, машина не заводится (не срабатывает стартер).
Есть разные варианты комплектации авто (без иммобилайзера, с иммо, со штатной сигналкой, с "бесключевым доступом" и т.д.) У меня европейский LX с двигателем 3.0 (подписан справа, у аватара). Пропиши свой авто - ребятам будет легче отвечать. Или почитай мануалы: http://ford-windstar.ru/manual/" target="_blank
Все так же как описал rudy, но стартер крутит, а не заводится.
Прошу прощения, могу путать с Фокусом. На Фокусе чаще не срабатывает "метка". На Винде - раз или два такое было.yavlad писал(а):но стартер крутит, а не заводится
- туляк
- автомобиль: форд виндстар 3,0л 1997г
У меня также было,мозги не увидели чип в ключе.Стартер крутит, но без искры.По новой ключ вставил, мозги чип увидели и стало мне счастье.yavlad писал(а):Все так же как описал rudy, но стартер крутит, а не заводится.
