Ошибка: Change oil required
Юлишна
Сообщение Юлишна »
Подскажите пожалуйста как это убрать это безобразие!!! Надоело просто сил нет :evil: сколько на кнопочки не тыкала :shock: она ни куда не исчезает!!!
Re: Ошибки
Change oil required - напоминает о необходимости заменить масло . по книгам, наступает после 8000 км. Как сам сбрасывал, уже не помню - вроде бы близко по книге (ориентировался по сообщениям):
1. нажать одновременно RESET + SETUP - это активирует service mode (на дисплее увидишь "OIL LIFE % HOLD RESET NEW")
2.нажать SETUP (возможно несколько раз, не помню точно) и дойти до System Check (сообщение "PRESS RESET FOR SYS CHECK")
3, нажать RESET (надпись OIL LIFE xx% HOLD RESET NEW")
4. нажать RESET, затем SETUP - должно написать OIL LIFE SET TO 100%
5. вроде нажать или RESET или SETUP для выхода из service mode
Вроде как-то так. ориентировался на надписи. Получилось раза с третьего :)) - то не те кнопки нажимал, то долго читал :lol: (нажимать надо оперативненько - а то он выходил из режима настроек)
Удачи! :D
PS. ждем результатов - может я где шаги напутал - поправим
Юлишна
Re: Ошибка: Change oil required
Сообщение Юлишна »
Спасибочки!!! Пойду пробывать :) надеюсь, что на этот раз получится! Когда купила Чижика меняла жидкости и фильтра, мне сняли "ошибочку" К сожалению поделиться инфой как это делается :cry: не захотели. "приезжайте к нам масло менять и мы все снимем" А ценник у них впечатляющий масло: 450р/л фильтр:350р замена 300р Вот и мучиюсь уже третий год!
Yan
автомобиль: Ford Windstar 2000 г.в. 3.8-бензин.
Сообщение Yan »
Все гораздо проще.
2. нажать RESET и удерживать до сообщения OIL LIFE SET TO 100%
тем самым вы введетете в бортовик информацию что масло заменено)
Zaic
автомобиль: Ford Windstar 1999/ 3.0L V6
Сообщение Zaic »
чета не пашет не одна не вторая методика по сбросу сообщения по замене масла.
