Глохнем на ходу.
Глохнем на ходу.
Такая вот ситуация. При небольшой скорости машина глохнет. Обычно происходит на поворотах при скорости не более 20 км.У кого какие версии на эту тему. 3.8 1995 год
Re: Глохнем на ходу.
1. неустойчивая работа движка на холостых (датчик холостого, датчик распреда, расхода воздуха и т.д., ошибки то есть, чек горит?)
2. подклинивающий гидроусилитель
- Юлишна
У меня была похожая ситуация. почистили датчик холостого хода и все стало ок.
- автомобиль: Ford Windstar 3L - 1997 года выпуска
Была такая ситуация прошлой осенью, машина глохла на небольшой скорости , почему то на правом повороте. Надо было выключить зажигание и потом сразу она заводилась. Случалось это нерегулярно. Закончилось, все тем, что стала глохнуть после завода, иногда вообще не заводилась стал гореть датчик двигателя. Оказалось, что сбоил бензонасос, пришлось менять, датчик на воздушном фильтре, тоже на замену.
Иван Наборов
Всётаки нашему бензонасосу надо отдать должное,он не померает сразу.Даёт возможность проехать ещё какое то расстояние
- mvlab
Это точно. Месяц назад выносил мне мозг - глох при жаре. Заменил - всё прошло.Raoul Duke писал(а):Всётаки нашему бензонасосу надо отдать должное,он не померает сразу.Даёт возможность проехать ещё какое то расстояние
Глохнет на ходу. HELP!!!!
Похоже серии звуковых сигналов по 5 шт, связаны с двигателем, серии участились стала глохнуть на ходу, а заводится прекрасно. Происходит это так при движении на любой скорости, при нажатии на газ перестает набирать обороты, появляются звуковые сигналы, начинает двигаться со скоростью около 5-10 км час, жмешь на педаль - начинает дергаться, зажигаются все лампочки, значит заглохла, выключаешь двигатель, заводишь заново через 3-5 мин, едет, как не бывало. Началось в мае, я писал в разделе "электрооборудование" про эти сигналы, раньше глохла 1 раз на 100-150 км пути, вчера каждые 3-5 мин. Что бы это могло быть?
Еще вчера до кучи открывал капот, вытягивал ручку замка в салоне без усилия она осталась в руке, как приделать?)
Иван Наборов
Re: Глохнет на ходу. HELP!!!!
Ошибки считывать, давление в рампе замерять, датчик расхода воздуха промывать. Также нелишне посмотреть состояние свечей и проводов, конденсатора на катушке (на прошлой, когда он отгнил - троила жутко, и жигулёвский не помог).Иван писал(а):Похоже серии звуковых сигналов по 5 шт, связаны с двигателем, серии участились стала глохнуть на ходу, а заводится прекрасно. Происходит это так при движении на любой скорости, при нажатии на газ перестает набирать обороты, появляются звуковые сигналы, начинает двигаться со скоростью около 5-10 км час, жмешь на педаль - начинает дергаться, зажигаются все лампочки, значит заглохла, выключаешь двигатель, заводишь заново через 3-5 мин, едет, как не бывало. Началось в мае, я писал в разделе "электрооборудование" про эти сигналы, раньше глохла 1 раз на 100-150 км пути, вчера каждые 3-5 мин. Что бы это могло быть?Еще вчера до кучи открывал капот, вытягивал ручку замка в салоне без усилия она осталась в руке, как приделать?)
загорелся чек, ошибки р0172 и р0175, по обоим зондам богатая смесь, подсосов и утечек воздуха вроде бы нет, изменений в работе двигателя нет, но один раз на светофоре заглох, пару свечей доставал, одна более или менее, другая светло серая, насколько я знаю, когда много бензина, свеча должна быть черная, а тут наоборот по ходу недостаток, дмрв снял, попробую почистить, но ему всего лишь год, если бы с форсунками что то случилось, то не на обеих же головах одновременно? что еще может быть, что поглядеть?
Ну вот сначала почисть, потом глянь изменения. Пшикни пару раз очистителем карбюратора, делов на пять минут. К нему могла соринка прилипнуть, и привет правильным показаниям
