Сальник полуоси
Сальник полуоси
Потёк сальник полуоси левый на стоящей машине. Три недели стоял и не тёк, а вчера потёк. Подвеска разобрана, приводной вал висит (торчит из коробки). Машина раньше была бита в левый бок (может, повреждён подшипник?) Заказал новый сальник.
Коллеги, менял ли кто сальник или подшипник? Можно ли обойтись без фордовского специнструмента?
Re: Сальник полуоси
Сальник получил. Выдернул полуось. Люфт вала (подшипника) показался мне ничтожным.
Старый сальник вынул при помощи отвёртки и пассатижей. Старый сальник (в железной обойме) стоял на герметике. Новый сальник тоже в железе, но с резиновым буртиком (видимо, можно ставить без герметика). Почесал репу и, впервые в жизни, поставил сальник на герметик :?
Re: Сальник полуоси
rudy писал(а):Сальник получил. Выдернул полуось. Люфт вала (подшипника) показался мне ничтожным.
У меня тоже все сальники стояли на герметике, на всех корпусах. На новых сальниках мне показалось, что это не резиновый буртик, а специальное шероховатое напыление, чтоб дерьметик лучше прилип.
Re: Сальник полуоси
aleksandr писал(а):На новых сальниках мне показалось, что это не резиновый буртик, а специальное шероховатое напыление
Разные производители - разные сальники. Суть одна - ставить на герметик. Просто я никогда до этого не видел чтобы сальники ставили на герметик :? , поэтому растерялся :oops:
Re: Сальник полуоси
Не теряйся .там точно герметик :lol:
Re: Сальник полуоси
хм-хм... :oops: (краснея :lol:)
помогите определиться, где на рисунке сальник полуоси - 5,6 или другое? http://ci.catcar.info/ford/euro/2301/174400.png
:roll: после осмотра подвески сегодня выдали, что "подтекает сальник правой полуоси" :roll: полез на exist и понял, что не знаю что заказывать :cry: (могу сделать фото, если что :) )
По названию "Сальник полуоси" нашел :
http://www.canada-motors.ru
Сальник полуоси AКПП - Ford F3RZ1177A Да 380
viewtopic.php?f=18&t=33&p=789&hilit=%D1 ... D0%BA#p789
Сальник полуоси левый 2F1Z-1177AB. (это левый , номер на правый не нашел)
Отличие по цене - почти в 2 раза. Что думаете?
Re: Сальник полуоси
SergeBrest писал(а):viewtopic.php?f=18&t=33&p=789&hilit=%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA#p789
Этот сальник покупался почти 2 года назад, поэтому такая цена. Этот левый, этот же и правый (определяется по направлению маслосгонных насечек на юбке сальника). Искал по Микрокату для 1996 года. Думаю, на 1999 год - такой же.
Если у тебя нет каталога (например, Микрокат - 4,7 Гб), кинь мне в личку свой ВИН (посмотрю какой там сальник). Или скачай каталог.
Re: Сальник полуоси
SergeBrest писал(а):хм-хм... :oops: (краснея :lol:)
Сальник полуоси на рисунке 5
Сальник левой полуоси и правой на аксодах вроде одинаковые (я различий в насечках не находил, может зависит от производителя, остальные параметры одинаковые)
Сальники конусные, и вроде сажаются на дерьметик.
Re: Сальник полуоси
Мужики, нужен сальник полуоси на этой неделе. Из того что раньше писал - Ford F3RZ1177A и Ford 2F1Z-1177AB - 2-3 недели (через Exist).
По взаимозаменяемости Exist предложил "Corteco 19033801B Сальник трансмиссии" (2 дня доставка)
Этот пойдет? брать / нет его? :oops:
Спасибо заранее.
Re: Сальник полуоси
SergeBrest писал(а):Мужики, нужен сальник полуоси на этой неделе. Из того что раньше писал - Ford F3RZ1177A и Ford 2F1Z-1177AB - 2-3 недели (через Exist).
Спасибо заранее.
Либо чертёж неправильный, либо не похож...
