нет некоторых режимов.
- автомобиль: 3.8 1994
не работает режим (1) (R) (D)-c места. на ходу переключает. что может быть и где лучше лечить?
Re: нет некоторых режимов.
Лечить лучше у специалиста. А город то какой?
проверить уровень масла на прогретой коробке и при работающем двигателе.
Чтобы не угробить коробку масло нужно менять через каждые 50 тыс. км., не давить резко на педаль газа, не буксовать в положении рычага переключения скоростей в положении "D"
развелся при покупке, т.к. проездил только один месяц и еще даже ничего не испытывал.yavlad писал(а):проверить уровень масла на прогретой коробке и при работающем двигателе.
А что значит не работает с места, а как тогда машина начинает движение в положении (2) ?
Как переключаются передачи, рывком?
Масло измерять нужно при работающем и прогретом до рабочей температуры двигателе, это я добавил так как узнал что машина у вас только месяц. Если не уверены, что оно в допустимых пределах то нужно измерять на холодном двигателе, минимум чтобы был выше нижней дырочки на щупе.
Советую для начала почитать руководство по эксплуатации автомобиля, если своего нет то здесь (
http://ford-windstar.ru/manual.htm )для Taurus, у них двигатели и коробки одинаковые.
Казниться не нужно, обидно конечно, мне подсунули с дырявым радиатором, засыпали какой-то дряни чтоб не тек. Все в жизни поправимо - только не здоровье. Удачи !
Пропали 3 и 4 передачи. Круиз работает нормально. Тест пишет ошибку датчика скорости автомобиля. Датчик нормально.
Нужно прозванивать проводку на датчик, может где обрыв.http://www.ford-windstar.ru/faq/57-08.pdf
Проводку прозвонил- всё нормально. Датчик поменял, даже проводку менял( временную кинул до блока управления). Ничего не выходит. Может компьютеру конец?
Взрослый, а в сказки хочется веритьDIESELST писал(а):Проводку прозвонил- всё нормально. Датчик поменял, даже проводку менял( временную кинул до блока управления). Ничего не выходит. Может компьютеру конец?
, ищи нормальный сервис.[/quote]
У нас в лесу сервис по определению, найти сложно
. А уж нормальный тем более
До Питера 200 км. По этому выбираем все местные ресурсы, а уж потом едем на сторону.
