Двери
Re: Двери
Влад, спасибо. Но не получается у меня. :oops: Наверно, надо попробовать в другой раз :roll:
Re: Двери
SergeBrest писал(а):люфтит водительская передняя дверь.
Сказал бы, что люфт в нижнем креплении. можно его отрегулировать? как? или только замена (менял кто)?
Кто-нибудь возился с передними дверями?
Есть смысл откручивать крепление? или так "колхозить" :? ? Дверь тяжелая, кронштейн - уверенный такой - его "на коленке" не подожмешь
pashakka
автомобиль: Ford Windstar SEL (3.8, 2001)
Re: Двери
Сообщение pashakka »
Всем привет!
Приехал из дальней поездки по не очень хорошим дорогам (мягко говоря). Жуть как задолбало, что тарабанят сдвижные двери. Кто-то сталкивался с этим? Как лечили?
Re: Двери
дабы не плодить подобные темы пишу здесь
гремит сдвижная дверь и плохо открывается
мною было выявлено следущее -
1 верхний ролик "бегает " вовсех направлениях
2 нижний заклинивший и сточен с одной стороны
3 пластиковый погон по которому бегал нижний ролик заклинивший- превратился в гармонь
нижний ролик заменил на подшипник нужного размера
теперь вопрос
из чего сделать нижний погон (линолиум не катит слишком мягкий)
и как снять верхний ролик (через салон?)
Re: Двери
Дверь снимал, а про ролики, что то не помню :shock:
Re: Двери
очень надо знать как снять верхний ролик!1!!
Re: Двери
верхний ролик сдвижной двери
xoom писал(а):очень надо знать как снять верхний ролик!1!!
маркером обрисовываешь положение кронштейна ролика, откручиваешь две гайки, снимаешь резиновый упор, снимаешь ролик. Смотри на фото-
Re: Двери
блин резиновый упор просто снимается?
я его попробывал он так мертво сидит...
ок спасибо попробую отпишусь
Re: Двери
короче описываю процедуру снятия верхнего ролика
- нужно из салона снять пластиковую обшивку верха стойки на которой ремень крепится(здоровый
болт свнутренней звездой)
снять пластиковые крючки для вещей с левва и справа от стойки
отгнуть (акуратно !) ОБШИВКУ потолка
просунуть руку с ключом на 11 (головка с трещеткой_) в отверстие над стойкой
и собственно открутить гайку крепления этого резинового упора
собирать в обратной последовательности
хотя в итоге все это я сделал бестолку так как хоть и был зазор в ролике и между рельсом его
ничего не получилось с ним сделать
а отрегулировал зазоры я с помощью тяги (на фото сверху )проточив еще по 5 мм в длинну
Re: Двери
молодец :drinks:
