датчик управления скоростями
Здравствуйте!!!Помогите пожалуйста..Под капотом с водительской стороны есть как я поняла датчик управления скоростями от него идут провода к какой-то фишке ...вот они то и оторвались ...они были припаяны ..вся проблема в том что мы не можем снят эту фишку и не знаем теперь откуда какой провод отсоеденился..У нас Форд 96г 3л.
Re: датчик управления скоростями
Имеется ввиду черепаха (Датчик MLP) http://www.canada-motors.ru/?code=04398#title ?
Или разъём на управление селеноидами и датчиком температуры?
В любом случае в мануалах всё есть
download/file.php?id=9
вот такой он и проводов там девять штук...я не могу найти в мануалах там всё по английскому..и ещё хочу спросить этот датчик он вытаскивается или нет...просто не кто не знает куда какой цвет провода припаять...они мне всю машину сломают методом тыка...обратиться не куда с американцем..ехать на ней я так понимаю нельзя..
- SAM_2242.JPG (2.51 МБ) 12333 просмотра
- SAM_2244.JPG (2.45 МБ) 12333 просмотра
Это не датчик. Это разъём. Купить такой можно на разборе или в Канаде-Моторс (видел там года три назад). Чтобы вынуть старый и вставить новый надо снимать коробку с двигателем (частично или полностью для снятия боковой крышки КПП). Поэтому ремонтники отрезали ответную часть разъёма от проводов, провода припаяли к остаткам контактов на КПП, и всё это залили "холодной сваркой".
Разобраться какой провод куда подсоединять несложно, достаточно распечатать две схемки и отдать их ремонтникам
эту: download/file.php?id=9 (похожий разъём вверху слева)
и эту: (наш разъём внизу справа)
Если электрику всё равно будет непонятно какой провод куда присоединять, то ищите другой сервис.
Когда покупал себе Виндика, на нём тоже оказался отломан этот разъём. Изготовил новый (не знал что они продаются), подпаял провода, предварительно сняв лишний пластик вокруг контактов бормашиной, и залил всё эпоксидной смолой. Прошло уже пять лет.
Ехать на машине можно, но недалеко и не быстро, выше второй не включится по идее.
Как уже отписал Дима, это разъём, идущий на селеноиды и датчик температуры.
Чтоб поменять его, надо снять боковую крышку коробки.
На разборах таких навалом.
Для съёма, чтоб не поломать крепления, лучше использовать большую головку (смотрел пиндосское видео по разбору аксодов, снимали быстро, при мне на разборе снимали долго, отломав одно крепление).
Город то какой? Неплохо бы указать в профиле
ЗЫ методом тыка действительно нельзя, мозг задымится, и тогда авто точно не будет ездить до ремонта или замены
ЖИВЕМ В КАЛИНИНГРАДЕ...А РАЗЪЕМЫ ЭТИ УЖЕ С ПРОВОДАМИ НА РАЗБОРКЕ КУПИТЬ МОЖНО?ЕСЛИ НЕ НАЙДЕМ БУДЕМ ПАЯТЬ...
В Калининграде у нас Юлишна живёт, на трёшке второго поколения катается. Может у неё спросить контакты нормальных сервисов и разборок?
ЗЫ разъёмы от многих авто подходят, не только от виндстара. Я бы на таурус спрашивал
Надеюсь, Юлия не обидится на меняaleksandr писал(а):В Калининграде у нас Юлишна живёт, на трёшке второго поколения катается. Может у неё спросить
Пароли, явки: viewtopic.php?f=19&t=321&start=10#p9078
СПАСИБО БОЛЬШОЕ ВСЕМ ЗА ПОМОЩЬ ..ПРИПАЯЛИ С ПОМОЩЬЮ СХЕМЫ...И С ПРАЗДНИКОМ ВСЕХ.
