Не открывается дверь
- Владимир 7477
- автомобиль: Ford Windstar 3.8 1995г.
День добрый. Всех с прошедшими и с наступающими, Поможите чем сможите!!!! Произошла следующая оказия: При движении сработал на закрывание центральный замок, при открывании водительская дверь не открылась ни с кнопки ни с ключа, при попытке открыть ручкой немного шевелится фиксатор, но не выходит. При нажатии эл. кнопки не слышится срабатывания электро замка (ощущение что питание не подаётся). со снятием обшивки так же беда, дверь - то закрыта!!! Задолбался уже неделю прыгать через пассажирскую! Заранее спасибо.
Re: Не открывается дверь
Попробуй снять верхнюю часть обшивки и потянуть за тягу, а не за ручку. Что-то заклинило, или тяга слетела стала наперекос ..... Может откроется увидишь что там Если что не понятно читай здесь - http://ford-windstar.ru/manual/Haynes_M ... ndstar.pdf на странице 11-13 Удачи!
- дверь.JPG (228 КБ) 8015 просмотров
- Владимир 7477
Спасибо большое, ПОБЕДИЛ!!! Посредством шопмура загнутого в крючок, выдернули тягу и открыли дверь, сняли обшивку, обнаружилось что одно крепление моторчика сломано, он был наперекос и посему со временем вышел из строя (новый обошелся в 150 целковых) и какого то ляда была сброшена тяга с личинки замка! Потому и никак не открывалось.yavlad писал(а):Попробуй снять верхнюю часть обшивки и потянуть за тягу, а не за ручку. Что-то заклинило, или тяга слетела стала наперекос ..... Может откроется увидишь что там Если что не понятно читай здесь - http://ford-windstar.ru/manual/Haynes_M ... ndstar.pdf на странице 11-13 Удачи!
Молодцом! Не так страшен ...., как его малюют!
- Владимир 7477
Эт точно, правда выбрал денёк с первым снегом и метелью!yavlad писал(а):Молодцом! Не так страшен ...., как его малюют!
