Не открывается дверь
Владимир 7477
автомобиль: Ford Windstar 3.8 1995г.
Сообщение Владимир 7477 »
День добрый. Всех с прошедшими и с наступающими, Поможите чем сможите!!!! Произошла следующая оказия: При движении сработал на закрывание центральный замок, при открывании водительская дверь не открылась ни с кнопки ни с ключа, при попытке открыть ручкой немного шевелится фиксатор, но не выходит. При нажатии эл. кнопки не слышится срабатывания электро замка (ощущение что питание не подаётся). со снятием обшивки так же беда, дверь - то закрыта!!! Задолбался уже неделю прыгать через пассажирскую! Заранее спасибо.
Я оптимист, я оптимист, я оптимист. Всё равно все сдохнем-Я оптимист!
Re: Не открывается дверь
Попробуй снять верхнюю часть обшивки и потянуть за тягу, а не за ручку. Что-то заклинило, или тяга слетела стала наперекос ..... Может откроется увидишь что там Если что не понятно читай здесь - http://ford-windstar.ru/manual/Haynes_M ... ndstar.pdf на странице 11-13 Удачи!
Владимир 7477
yavlad писал(а):Попробуй снять верхнюю часть обшивки и потянуть за тягу, а не за ручку. Что-то заклинило, или тяга слетела стала наперекос ..... Может откроется увидишь что там Если что не понятно читай здесь - http://ford-windstar.ru/manual/Haynes_M ... ndstar.pdf на странице 11-13 Удачи!
Спасибо большое, ПОБЕДИЛ!!! Посредством шопмура загнутого в крючок, выдернули тягу и открыли дверь, сняли обшивку, обнаружилось что одно крепление моторчика сломано, он был наперекос и посему со временем вышел из строя (новый обошелся в 150 целковых) и какого то ляда была сброшена тяга с личинки замка! Потому и никак не открывалось.
Молодцом! Не так страшен ...., как его малюют! :)
Владимир 7477
yavlad писал(а):Молодцом! Не так страшен ...., как его малюют! :)
Эт точно, правда выбрал денёк с первым снегом и метелью!
