проблемы с холостыми ...
Re: проблемы с холостыми ...
Спасибо evgens . Оказывается под картинкой написано . а я не заметил
broy писал(а):сколько стоит датчик холостого хода????
Может регулятор холостого хода??? А если рассуждать логически то датчик положения дроссельной заслонки или ДМРВ????
http://ford-windstar.ru/faq/ магазины/разборки, полезные ресурсы(тарас клуб)
да да именно он....сколько???да там не понятно скажите че он стоит если не трудно!!!за рание спасибо
- Windstar
- автомобиль: Ford Windstar 3.8 96 г.
Плиз.. Ткните мне пальцем где находится клапан PCV на 3.8 96 г. ???
3.8 96г.
3.8 96г.
Номер 2,на картинке.Изображен двигатель 3,0 но сути это не меняет.Клапан одинаковый и расположение понятно.
- PartsImageHandler.jpg (30.58 КБ) 12298 просмотров
- Windstar
Вот спасибочки
А то я пляшу вокруг него и думаю он это или не он
Кстати как он снимается ?
А то из под него сочится масло и менять нужно целиком или только прокладку ?
Клапан просто вытаскивается, стоит недорого,в теме про номера деталей он есть.Масло может сочится из-за того ,что он забит.Когда у меня с него слетела трубка,двигатель колбасило.На холостых обороты падали до 500.Из-за малых оборотов дергалась коробка.Вот такой маленький клапан.
F1DZ6A666B- Клапан PCV (87руб) exist.ru (+ рядом с домом, нет многих запчастей,не плохой каталог,много не оригинала)
подскажите ,кто знает, как увеличить обороты .у меня на холостых 650-700 . бывает и глохнет увидев светофор.
- Windstar
Обороты ХХ задает компьютер, только перепрошивкой можно их увеличить или уменьшить.chocovcus писал(а):подскажите ,кто знает, как увеличить обороты .у меня на холостых 650-700 . бывает и глохнет увидев светофор.
У моей машины ,правда никогда не крутил, возле дросельной заслонки, вверху нее, есть крутилка, как ручка у радиоприемника, думаю подкручивать те самые обороты. Но точно не знаю.
