проблемы с холостыми ...
Re: проблемы с холостыми ...
Спасибо evgens . Оказывается под картинкой написано . а я не заметил :lol:
broy писал(а):сколько стоит датчик холостого хода????
:shock: :shock:
Может регулятор холостого хода??? А если рассуждать логически то датчик положения дроссельной заслонки или ДМРВ????
http://ford-windstar.ru/faq/ магазины/разборки, полезные ресурсы(тарас клуб)
broy
автомобиль: виндстар 3.0 литра 1997год
Сообщение broy »
да да именно он....сколько???да там не понятно скажите че он стоит если не трудно!!!за рание спасибо
Windstar
Сообщение Windstar »
Плиз.. Ткните мне пальцем где находится клапан PCV на 3.8 96 г. ??? :oops:
3.8 96г.
Номер 2,на картинке.Изображен двигатель 3,0 но сути это не меняет.Клапан одинаковый и расположение понятно.
Windstar
Вот спасибочки :)
А то я пляшу вокруг него и думаю он это или не он :)
Кстати как он снимается ? :oops: А то из под него сочится масло и менять нужно целиком или только прокладку ? :?
Клапан просто вытаскивается, стоит недорого,в теме про номера деталей он есть.Масло может сочится из-за того ,что он забит.Когда у меня с него слетела трубка,двигатель колбасило.На холостых обороты падали до 500.Из-за малых оборотов дергалась коробка.Вот такой маленький клапан.
F1DZ6A666B- Клапан PCV (87руб) exist.ru (+ рядом с домом, нет многих запчастей,не плохой каталог,много не оригинала)
chocovcus
Сообщение chocovcus »
подскажите ,кто знает, как увеличить обороты .у меня на холостых 650-700 . бывает и глохнет увидев светофор.
Windstar
chocovcus писал(а):подскажите ,кто знает, как увеличить обороты .у меня на холостых 650-700 . бывает и глохнет увидев светофор.
Обороты ХХ задает компьютер, только перепрошивкой можно их увеличить или уменьшить.
У моей машины ,правда никогда не крутил, возле дросельной заслонки, вверху нее, есть крутилка, как ручка у радиоприемника, думаю подкручивать те самые обороты. Но точно не знаю.
