Схема подключения вакуумных трубок
Всех приветствую! Парни, может, кто подскажет. Когда мотор снимал, часть трубок, которые управляют воздуховодами, поломал. Мотор поставил и слегка запутался в этих самых трубках. Если кому попадалась схема - ткните носом меня, буду признателен
Re: Схема подключения вакуумных трубок
Покупал машину в разобранном виде. Собирал по картинкам из каталогов и фоткам машины Влада
В каталогах всё разобрано по системам:
http://www.elcats.ru/ford/ -(надо регистрироваться)
http://www.usa-auto.ru/i4468894F1995.html
Олег, если Форд у тебя надолго, то полезно заиметь Микрокат.
Вот, ничего больше в голову не приходит
. Поехал я на Оку, недельки на две.
Уже сентябрь???rudy писал(а): Поехал я на Оку, недельки на две.
Генеральная репетиция!
- sanekvin
люди, хелп, тут начал всё осматривать и закреплять под капотом. Разумеется начал находить не подключенного что провода, что шланги вакумные. по элкатсу не пойму куда идут. может подскажете .
зеленый и красный? это скорее всего с электроклапана егр, выглядит так, находится как раз где то на фото, тока не видно его...
- 32.jpg (29.98 КБ) 26321 просмотр
- sanekvin
да да , а где он должен висеть ?eternal писал(а):зеленый и красный? это скорее всего с электроклапана егр, выглядит так, находится как раз где то на фото, тока не видно его...
на фото его все равно не видно, вот погляди по схеме
- 67.jpg (163.63 КБ) 26312 просмотров
- sanekvin
ок. понял где должен стоять спасибоeternal писал(а):на фото его все равно не видно, вот погляди по схеме
