Схема подключения вакуумных трубок
Олег
автомобиль: 3.8, 1995 г.в., красный, 240 т.км.
Сообщение Олег »
Всех приветствую! Парни, может, кто подскажет. Когда мотор снимал, часть трубок, которые управляют воздуховодами, поломал. Мотор поставил и слегка запутался в этих самых трубках. Если кому попадалась схема - ткните носом меня, буду признателен
Re: Схема подключения вакуумных трубок
Покупал машину в разобранном виде. Собирал по картинкам из каталогов и фоткам машины Влада :D .
В каталогах всё разобрано по системам:
http://www.elcats.ru/ford/ -(надо регистрироваться)
http://www.usa-auto.ru/i4468894F1995.html
Олег, если Форд у тебя надолго, то полезно заиметь Микрокат.
Вот, ничего больше в голову не приходит :oops: . Поехал я на Оку, недельки на две. :рыбка:
rudy писал(а): Поехал я на Оку, недельки на две. :рыбка:
Уже сентябрь??? :shock: :shock: :shock:
Генеральная репетиция!
sanekvin
автомобиль: Ford Windstar 1995, 3.8,155 л.с
Сообщение sanekvin »
люди, хелп, тут начал всё осматривать и закреплять под капотом. Разумеется начал находить не подключенного что провода, что шланги вакумные. по элкатсу не пойму куда идут. может подскажете .
зеленый и красный? это скорее всего с электроклапана егр, выглядит так, находится как раз где то на фото, тока не видно его...
sanekvin
eternal писал(а):зеленый и красный? это скорее всего с электроклапана егр, выглядит так, находится как раз где то на фото, тока не видно его...
да да , а где он должен висеть ? :drinks:
на фото его все равно не видно, вот погляди по схеме
sanekvin
eternal писал(а):на фото его все равно не видно, вот погляди по схеме
ок. понял где должен стоять спасибо :drinks:
