Контактная группа замка зажигания
mvlab
Re: Контактная группа замка зажигания
Сообщение mvlab »
Сегодня победил, штифт засунуть не смог, срастил толстой пластиковой стяжкой. Думаю, вышло не хуже.
Lyava
автомобиль: FORD WINDSTAR
Сообщение Lyava »
У меня звуковой сигнал орёт чуть ли не постоянно... на диагностики сказали что замок не видит ключ зажигания... и что нужно поменять? личинку замка? или контактную группу?
Не могу ответить однозначно.
На самом замке зажигания сбоку есть контакт, который замыкается или размыкается (не помню) когда ключ вставляется в замок. Надо снять нижнюю обшивку рулевой колонки и (или) личинку замка (как у Туляка на предпоследнем фото) и посмотреть (проверить, почистить контакты).
Может дурить и сама контактная группа. Тоже снимается и разбирается не сложно (снизу под "торпедой", под рулевой колонкой).
Lyava
Сообщение Lyava »
Спасибо, буду пробовать
Lyava, спасибо тебе! Почти год возил с собой в машине новую контактную группу. Написал тебе ответ, возникло непреодолимое желание пойти и поставить её вместо старой. Поставил. Проблема озвученная в первом посте этой темы (блокировка "кочерги" в режиме "Р" при включенном зажигании) решена :)
Контактная группа замка зажигания.JPG (91.6 КБ) 7392 просмотра
Поставил вот такую. Стоила она в Экзисте около 25$.
Lyava
Сообщение Lyava »
:D Вот оно как бывает
