Сколько держит Аккумулятор?
Re: Сколько держит Аккумулятор?
Индикатор так.....ориентировочно..... ну вообщем для красоты, в данном случае его ценность сомнительна и ориентироваться на его показания не стоит, к тому же он отслеживает плотность всего в одной банке.
ВСЕМ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ !!!
Утечку надо вычислить так: поставить ключ в положении А, вынимать ключ, выключить все, закрыть двери на замки, подключить амперметр, каким то образом нажимать на кнопку капота, чтоб погас лампочка капота, (поставить грузик), и ждать НЕ МЕНЕЕ 40 МИНУТ !!! Амперметр должен показывать 0.0 - 0.5 А. Если больше, с начала рекомендую проверить (отключить не заводской) магнитофон ...
Удачи !!!
Удачи !!!
- Дикий
- автомобиль: FORD WINDSTAR GL 3.8 1995
Проверил каждый шаг подключения сигнализации по инструкции установки. Все провода подведены как надо.evgens писал(а):Возможно, из-за неправильного подключения сигналки машина не засыпает, когда сигналка подключена напрямую к концевикам двери, как то примерно так, точнее не могу сказать, по сигам практически не шарю, хотя с электрикой приходится регулярно "общаться". Была однажды такая ситуация: потребление 1,2 ампера, через сутки уже не заводилась, после отключения коряво поставленной сиги стало 0,1 ампер.
Отключил все провода от сигнализации (только силовой не отключал и разные шок-сенсоры).
Авто через 40 секунд, как положено, не засыпает.
Nelson, попробую причину поискать в этом.Nelson писал(а):рекомендую проверить (отключить не заводской) магнитофон
Мой слон засыпает после... НЕ МЕНЕЕ 40 МИНУТ !!! Ппосле действийДикий писал(а):Авто через 40 секунд, как положено, не засыпает.
Nelson писал(а): поставить ключ в положении А, вынимать ключ, выключить все, закрыть двери на замки, подключить амперметр, каким то образом нажимать на кнопку капота, чтоб погас лампочка капота, (поставить грузик)
В принципе правы оба. После прибл. 40 сек. релле энергосбережения отключает все системы электроснабжения. Но если, например, остался гореть свет в салоне, не закрыты полностью двери, то после 40 минут бездействия, бортовая сеть должна выключить этот свет. Где то вот так. По крайней мере у меня так работает.Nelson писал(а):Мой слон засыпает после... НЕ МЕНЕЕ 40 МИНУТ !!! Ппосле действийДикий писал(а):Авто через 40 секунд, как положено, не засыпает.
После 5,5 лет эксплуатации сдох мой аккумулятор Westa 74 Ah Calcium. Замкнула банка. Прочитал наш форум, в основном все используют 74 Ah аккумуляторы. Решил посмотреть/ подобрать аккумулятор в нете. И был, не очень, так-как размеры площадки под аккумулятор кое о чем говорят, но удивлен!! На наши машины оказывается
нужно ставить 90-95 Ah, и размеры : длина -306 мм. ширина - 173 высота - 225. Но все-же, прикинув цену - решил покупать на 74 Ah, их можно купить два, по цене требуемого.
- Дикий
Итак отпишусь - в чем была проблема постоянно садившегося аккума.
Пересмотрел все предохранители. Штуки 3 нуждались в замене - поменял.
Кроме того, пересмотрел снова подключение автомагнитолы с новыми предохранителями, выяснилось, что 2 питающих плюсовых провода было замкнуто - тот, который постоянный плюс и тот, который при повернутом ключе зажигания. Автомагнитола таким образом постоянно была в режиме ожидания и по чуть чуть кушала, и возможно поэтому авто не входило в спячку после поставки на охрану.
На Фокусе после полуторамесячного стояния сел в ноль аккумулятор Uno 74 Ah made in Ukraine. Покупал его меньше года назад
- Петр
Пришло время и мне менять АКБ...yavlad писал(а):............... Прочитал наш форум, в основном все используют 74 Ah аккумуляторы. Решил посмотреть/ подобрать аккумулятор в нете. И был, не очень, так-как размеры площадки под аккумулятор кое о чем говорят, но удивлен!! На наши машины оказываетсянужно ставить 90-95 Ah, и размеры : длина -306 мм. ширина - 173 высота - 225. Но все-же, прикинув цену - решил покупать на 74 Ah, их можно купить два, по цене требуемого.
Проштудировал мануал,и не нашел там рекомендаций
Приехал в магазин, думал поставить по размерам площадки. 95 Ah не влез (площадка у меня 29см), поставил 74.......
