Своя компьютерная диагностика
привет сем
блин брак прислали
ни с одной машиной не синхронизирует эбу
был на диагностики сказали что ошибка датчика распредвала(уже заказал)
и датчика кислорода озного после катализатора
как проверить их знаю а вот вопрос если он накрылся (обрыв цепи накиливания)
значит обманку механическую ставить бестолку нужно сначало чтоб датчик рабортал?
xoom писал(а): был на диагностики сказали что ошибка датчика распредвала(уже заказал)
Может быть что и зря заказал, а может и не зря. Сначала надо проверить, правильно ли он выставлен (на трамблёр он похож, со всеми оттуда вытекающими, и выставляется также).
а кто может грамотно и дословно расказать как его выставлять правильно
много прочитал но так и непонял кто так а кто по другому выставляет его
xoom писал(а):а кто может грамотно и дословно расказать как его выставлять правильно
Не помню уже, на ютьюбе несколько видео было на эту тему. Есть специальная приспособа-шаблон (за неимением её вручную целиться), и ставится при снятом датчике в верхней мёртвой точке чтобы совпадало направление. В своё время после переборки движка насношался с выставлением.
слесарь
автомобиль: Windstar 1995
Сообщение слесарь »
я взял себе ланч x431 про читает замечательно и видит нашу машинку всю.
слесарь
Сообщение слесарь »
Дима для выставления датчика есть шаблон,я без него трахался долго и все равно пришлось купить сегодня попробую сфотать и выложить сюда может что и поможет.
слесарь писал(а):я взял себе ланч x431 про читает замечательно и видит нашу машинку всю.
всю? это как? поконкретнее можно?
ЛЕОНИД
Сообщение ЛЕОНИД »
Я взял елм, програмка Forscan, ошибки видит. И все датчики показывает. Если ставить программу на ноутбук то она может проводить тест систем
P.S. единственая трудность заключалось в поиске елм которая читает нашу машину. Сначало заказывал с али не работало, потом при покупке проверял сразу как говорится "не отходя от кассы". Проводной елм попался сразу рабочий, а вот за безпроводным пришлось побегать.
Вот, что он видит
Вот, что он видит
У меня Forscan (с ноута+елм327 проводной) на Винде 1996г. не видит ничего, кроме стандартных ошибок ОБД (ни АБС, ни СРС, ни фордовских ошибок, ни серийных номеров) :?. Пользуюсь ScanXL Professional (или как-то по-новому) от Palmer Perfomance Engineering.
Пробовал с елм327 WIFI планшет/смартфон Андроид програмка Forscan демо версия, ошибки видит (демо версия ошибки не стирает). Машину определяет, все как ЛЕОНИД писал. На много лучше чем Torque. Даже определила, что ключ зажигания не прошит... :shock: Как пример приведу сохраненный файл форскан в ТХТ --
===PATS DTC B1600===
Код: B1600 - Ключ PATS не был успешно прочитан.
Модуль: Пассивная противоугонная система
Детальное описание кода ошибки диагностики
В какой-то момент времени после последнего сброса было включено зажигание, и при этом из памяти не считывался ни один ключ.
===END PATS===
===PATS DTC B1602===
Код: B1602 - PATS принял ключевой код с ответчика зажигания в неправильном формате
===END PATS===
===OBDII DTC P1131-C===
Код: P1131 - HO2S11 не переключается, датчик указывает на обедненное состояние
Статус:
- Confirmed - неисправность подтверждена
Модуль: On Board Diagnostic II
HO2S11 не переключается положенным образом. Датчик указывает на обедненное состояние.
Утечка воздуха в выпускном коллекторе
Это DTC может быть вызвано:
Низкое давление топлива.
Утечка вакуума из коллектора.
Сбой в цепи нагрева HO2SHTR11
===END OBDII===
===OBDII DTC P1409-C===
Код: P1409 - Неисправность цепи EVR
Статус:
Возможно, неисправен электромагнитный клапан EVR
Обрыв цепи EVR.
Короткое замыкание на массу цепи EVR.
Короткое замыкание на массу жгута EVR
Возможно, неисправен PCM.
===END OBDII===
===PCM DTC P1409===
Модуль: Модуль управления силовым агрегатом
Обрыв цепи EVR.
===END PCM===
===PCM DTC P1131===
===END PCM===
===PCM DTC P0741===
Код: P0741 - Неправильные рабочие характеристики TCC. Пробуксовка гидротрансформатора превосходит допустимую величину
внутрення механическая/ гидравлическая неисправность
Возможные причины этого:
Электромагнитный клапан TCC – разрыв или короткое замыкание электрической цепи
Обратитесь к руководству по обслуживанию и ремонту для дальнейшей диагностики и ремонта.
===END PCM===
===IABM DTC ===
Успешное чтение кодов ошибок (DTC), ошибок не обнаружено.
Модуль: Интегрированный модуль воздушной подушки безопасности
===END IABM===
===GEM DTC B1428===
Код: B1428 - Неисправность цепи индикаторы ремня безопасности
Модуль: Общий электрический модуль
--- Possible Causes --------
This code can be generated by:
-Ground Short Driver's Seat Belt Lamp
-Open Driver's Seat Belt Lamp
-Suspect Driver's Seat Belt Lamp
-Suspect Generic Electronic Module
===END GEM===
===GEM DTC P0500===
Код: P0500 - Неисправность в цепи датчика VSS. О диагностировании датчика скорости см. Интерактивные последующие проверки.
Обрыв в цепи VSS.
Короткое замыкание в цепи VSS.
Возможно, неисправен VSS.
Износ или повреждение приводной шестерни VSS на трансмиссии выходного вала.
Неисправность или повреждение модуля щитка приборов.
===END GEM===
===GEM DTC B1352===
Код: B1352 - Неисправность в цепи ключа зажигания
This DTC can be generated by:
-Open Key-In Ignition Switch circuit
- Battery short Key-In Ignition Switch circuit
- Battery short Ignition Switch RUN/ACCY circuit
- Suspect Ignition Switch
- Suspect Lighting Control Module.
===END GEM===
===ABS DTC ===
Модуль: Модуль Противоблокировочные тормоза / Контроль силы сцепления
===END ABS===
в общем Код: P0741 - Неправильные рабочие характеристики TCC. Пробуксовка гидротрансформатора превосходит допустимую величину - единственное, что напрягает.
И снова удивило - Код: P0500 - Неисправность в цепи датчика VSS. О диагностировании датчика скорости - действительно сломано 7 зубьев в шестерни датчика скорости, но все работает!?
как вывод лучшей программы для ФОРД ВИНДСТАРА я до сих пор не использовал, спасибо ЛЕОНИДУ (и всем остальным) заинтриговал. :drinks:
