не горит аварийка
rvp
Откуда: Санкт-Петербург, ford windstar 1996г.в. 3.0 (152 лошади)c газовым оборудованием
не горит аварийка
Сообщение rvp »
Приветствую
проблема такая: поворотники горят и в 1 сторону и в другую, о когда включаю аварийку, то ничего не мигает, но на приборке горят значок аварийки..
с чем может быть связано?
Re: не горит аварийка
rvp писал(а):Приветствую
С предохранителем или реле!
rvp
Сообщение rvp »
а где эте релешки или прдохранители?
что-то в мануалах не нашел..
BUSS
автомобиль: Ford Windstar 3.8 1994 г.в
Сообщение BUSS »
Проблему решили? У меня при включении аварийки моргает только правая сторона.
Александр+ Ева=LOVE
Ребята,привет!У меня такой кикоз был.Решил его так:снял кожух рулевой колонки.Сверху большая фишка,перебрал её,и вуаля :D
Ну да. Слева на рулевой колонке подрулевой многофункциональный переключатель (поворотники, дальний свет, стеклоочистители, аварийка). Аккуратно: при разборке выстреливает-рассыпается много пружинок и контактов. Смазку беречь, вытирать только подгоревшую (новая стоит очень дорого).
Или криво установленная сигнализация, если мигают поворотники (если габариты, то - нет).
BUSS
Сообщение BUSS »
Я так понимаю что дополнительного реле аварийки нет? Если глючит значит только переключатель?
Александр+ Ева=LOVE
Думаю есть,т.к. при включённой кнопки звук работающего реле есть.
BUSS писал(а):дополнительного реле аварийки нет?
Есть Electronic Flasher Relay. Если оно щелкает при поворотах налево и направо, то остается только этот переключатель (если сигналка мигает габаритом, а не аварийкой).
den777
автомобиль: windstar 1995 г.3,8 л
Сообщение den777 »
доброго времени суток катушки дополнительное есть и на поворотники и на аварийку расположены они под рулевой калонкай два круглых стоят отдельно от всего . у меня была точно токаяже проблема просто пригорели контакты в катушках почистил и проблема ушла :drinks: и можно обмыть починку. но навсякий взял пару катушек на запас езжу уже 3 месяца и все норм
