нет искры и не работает бензонасос
всем привет
сегодня вот случилась такая беда
ехал я себе на работу и вдруг просто заглох и все
сразу обратил внимание на отсутствие жужашего свиста мотора бензинонасоса
в гараже была рповерина проводка до датчика положения коленвал и сам датчик (680 ом)
был проверен блок реле рядом с радиатором (до меня делали и залили чемто силиконовым)
выяснилось отсутствие напряжения на управление релюшкой бензонасоса от него по цепочке добрался до предохнанителя
в болке который на левом крыле с большими предохранителями и диодом .НО ! ! вот тут повнирмательней и прошу помощи у знатоков схемы винда
если кратковременно подать 12 вольт на предохранитель бензонасоса то он начинает работать -3сек набирает нужное давление в рампу и после старта
двигло начинает работать нормально(ну долго не проверяли около 5 минут)тоесть появляется сука искра ну и движок запускается
после остановки двмигателя история повтолряется . пока не подаш(кратковременно!) на данный предохранитель машина не поедет
еще обратил внимание на то что стоит нештатная сига и она (лампа валет) работает хотя я ею непользуюсь и брелка у меня нет
от нее провода толстые мощные не идут возможно уже отключили до меня
ее конечно уберу
незная куда лезть дальше
блк предохранителей которые стоят в салаоне посмотрел там ужас что сделали кулибины
вобщем знающие люди посмотрите куда я напругу подаю и что происходит дальше и почему так вышло!
ее конечно уберу
Re: нет искры и не работает бензонасос
во здесь в нижнем ряду маленьких предохранителей(моторный отсек)
приходит на не N а на V или U (забыл) и он на 30 ампер
- Предехранители1.jpg (141.34 КБ) 7846 просмотров
даже если я мог ошибится и не правьльно прозвонил куда идет управление релюхох бензонасоса
то почему при подаче напруги все заработало
господа выручайте
господа выручайте
Датчик удара проверяли, красную кнопочку нажать до упора, стоит за домкратом в отсеке.
нет даже и незнал про то что она есть вот будет смешно если это точноона
кондей стали жить своей жизней, перелопатил все!!! (даже колеса подкачал) оказалось! досихпор не пойму какая связь отключил потом совсем вырвал сигнализацию установленную уже здесь РФ, и все приключения сразу закончились, при этом столько лет было все окей (вот какая связь хз)xoom писал(а):нет даже и незнал про то что она есть вот будет смешно если это точноона
Напряжение на кнопке в багажнике отсутствует
И диод пробитый звонмтся в обе стороны.чем его можно заменить? И ток какой ?
временно вышел из положения вот таким образом
в салоне кнопка от открывания багажника от ваза без фиксации
если не найду в чем причина зделаю от втягивающего с диодом чтоб в обратку не шло
- IMG_20160206_160849[1].jpg (2.68 МБ) 7819 просмотров
господа винводы поможите !
