Ходовой свет.
Ходовой свет.
Может Кто знает, куда надо лезть ? Раньше при заводке двигателя загорался т.н. ходовой свет, только в блок фаре, без задних габаритов в один день он пропал и я особо не замарачивался, но вот сейчас надумал исправить. Если Кто знает куда лезть и что делать, подскажите :?
Re: Ходовой свет.
На сайте ford-windstar.ru (левый верхний значок-эмблема) в разделе "Мануалы" есть электросхемы 1997 года. Там есть "Головной свет с DRL" (по-английски). Куда надо лезть подсказать не могу т.к. у меня нету DRL. :oops:
Re: Ходовой свет.
Пасибо, попробуем. :ugeek:
Re: Ходовой свет.
Сначала посмотри контакт на ручнике.Может при отпущенном ручнике выключатель не срабатывает по какой либо причине. он на прямую связан с ходовым светом.Когда машина стоит на ручном ,фары выключаются
вован
автомобиль: FORD WINDSTAR 1995г.в. 3,8л
Re: Ходовой свет.
Сообщение вован »
Всем привет. Пропал ходовой свет, ездил с фарами. Но вот снял бампер и с левой стороны нашел вот такой блок. По схемам где-то здесь должен стоять реостат, а эта фигня с ребрами, как бы для охлаждения и восемь выходов в нем.А я на экзисте в каталоге нарисовано не то. Подскажите, плиз, что это?
Эмблема форд, ниже l907l ;ниже  made in uk; и еще ниже, на фото не видно, F58B 15A 272 AB  4D15  37923D. Там где D не понятно, может быть 0 или Q
вован
Re: Ходовой свет.
Сообщение вован »
Извиняйте,может не получилось с фотками, попробую еще. Да машинка 1995г. в. дв. 3,8л
Кравченко Олег
автомобиль: FORD WINDSTAR 1995год 3.8l
Откуда: Киевская область г.Бровары FORD WINDSTAR 1995год 3.8l
Re: Ходовой свет.
Сообщение Кравченко Олег »
вован писал(а):Всем привет. Пропал ходовой свет, ездил с фарами. Но вот снял бампер и с левой стороны нашел вот такой блок. По схемам где-то здесь должен стоять реостат, а эта фигня с ребрами, как бы для охлаждения и восемь выходов в нем.А я на экзисте в каталоге нарисовано не то. Подскажите, плиз, что это?
Это реле дневных огней. Реостата в нашем варианте нету. Это реле при включении зажигания и снятии с ручного тормоза включает притушенный свет.
вован
Re: Ходовой свет.
Сообщение вован »
Спасибо. Значит ему кранты, что-то внутри побрякивает. А оно не разборное.
fenom
автомобиль: Ford Windstar 1998, 3.8 LX
Re: Ходовой свет.
Сообщение fenom »
Присоединяюсь к обсуждению по теме!
Изначально при заводке двигателя включались ходовые огни в режиме ближнего света, хотя спираль на лампочке используется строго дальнего, просто в половину.
Потом что-то произошло, что именно не знаю до сих пор, ходовые огни начали работать в режиме габаритов, хотя спираль все та же.
На днях, перегорела лампочка в фаре, поменял на другую - ходовые огни перестали работать вовсе...
Что за ерунда?
Как проверить где именно может стоять блок управления ходовых? Есть ли на нем реостат? Может, проблема в нем?
Re: Ходовой свет.
fenom писал(а):Присоединяюсь к обсуждению по теме!
Что за ерунда?
Я бы с выключателя света начал поиски, там контакты часто подгорают.
