нет искры и не работает бензонасос
igor777
автомобиль: FW 3.8 94г
Re: нет искры и не работает бензонасос
Сообщение igor777 »
мозги остуди и смотри внимательно там завязаны релюхи и предох. в верхней части
ну я так понимаю что вот это -engine compartment fuse box (двигатель коробка отделение взрывателей )
либо нет управления на этой реле либо она дохлая
ну и диод тоже надо заменить
кстате диод ампер на 10 пойдет я думаю
igor777
Сообщение igor777 »
xoom писал(а):кстате диод ампер на 10 пойдет я думаю
релюхи одинаковые можешь их просто поменять местами
igor777
Сообщение igor777 »
диод в обычном радио магазине только правильно поставь. какая маркировка на картинках не вижу надо на машине посматреть там их 2 можешь поменять местами попробуй!!!
Последний раз редактировалось igor777 08 фев 2016, 23:45, всего редактировалось 2 раза.
и вот справа реле блока ccrm ! с которого идет питание н анего
ну вот спасибо тебе друг !
с меня магарыч как приеду к вам в гости
вооружусь схемой и тестером опять и налажу
кусок схемы с этим и штуками
igor777
Сообщение igor777 »
igor777
Сообщение igor777 »
спс за помощ
