windstar какой движок
nick-s82
автомобиль: ford-windstar 1998г.
Сообщение nick-s82 »
Приветствую всех!!! у меня форд виндстар 1998 года двигатель 3.0. Вопрос где найти подробную документацию по двиглу. Надо вскрывать кольца и клапанные сальники менять. масло в воз духан кидает троит нагреется не тянет низнаю с чего начинать правильно. мастеров по виндстару нет у нас. прежде чем начать надо знать какие точно запчасти подходят мож какие то от других машин подойдут.
Re: windstar какой движок
nick-s82
aleksandr спасибо. я просматривал файлы но там движок 3.8. а у меня 3.0 разве они похоже? хотелось бы знать какой размер колец и какие клапанные сальники пойдут. мож я чего нибудь здесь подобрать смогу зная эти данные. я из Казахстана Чимкент у нас проблема здесь с виндстарами. и ещё масло кидает то понятно что либо кольца запали или перегородки сломаны либо сальники клапанов или то и другое. но вот бывает покотаешся по городу в жару машина перестаёт тянуть жуть как остановишся постоишь минут десять завёл поехал километра три и опять двадцать пять. делаю диагностику показывает лямду пропуски воспламинения недостаточное давление в рампе бедная смесь там букет расход бешеный топлива. мож бинзонасос приплывает или фильтр топливный. какие соображения будут.спасибо!!!
Понимаю... Имел несчастье 8 лет прожить там на байконуре, в ленинске, с 83 по 91.
Специально для казахов, настоятельно рекомендую посмотреть ещё раз, особенно это: http://ford-windstar.ru/manual/Ford_Tau ... 94_RUS.pdf начиная от Глава 2 частьВ Шестицилиндровые V-образные двигатели и до коробок - движки различаются лишь навесным. И полистать английский мануал http://ford-windstar.ru/manual/Haynes_M ... ndstar.pdf
А чего откуда подойдёт под каким номером, если с электронными каталогами совсем туго, можно посмотреть здесь http://canada-motors.ru/
лямду пропуски воспламинения недостаточное давление в рампе бедная смесь - для этого родного мануала не надо, надо понимать принципы работы инжектора. И заменой маслосъёмных это не лечится
nick-s82
благодарю!!! мануал проштудирую. а про сальники и кольца я думаю потому что масло в воз духан кидает, свечи тоже закидывает.
nick-s82 писал(а):масло в воз духан кидает, свечи тоже закидывает.
ДМРВ чаще промывать надо. И обнулять комп после этого. Безная смесь может пропасть, расход уменьшиться.
подскажите чем промыть ДМРВ
nick-s82
да промываю я ДРМВ а толку его маслом закидывает надо сперва с маслом разобраться. и комп обнуляю. ДРМВ я промываю карбюратор клинер есть такой спрей балончик
крбюраьтор клинер это же ацетон голимый
как он влияет на сам датчик кто знает
ииза этого может неправильные показания давать и будет повышенный расход
а кто как еще их чистит
igor777
автомобиль: FW 3.8 94г
Сообщение igor777 »
тот что для корбюратора этим нельзя галимый ацетон. я мою этим он спиртом отдает.
