Справочная информация по жидкостям Motorcraft и их допускам
- Ден
Отсюда:
http://maverickclub.ru/forum/index.php? ... ntry472461
Ниже содержится информация о полном списке оригинальных жидкостей Motorcraft, спецификациях и обновлениях, а также возможных заменителях.
Автор материала: Izb (maverickclub.ru)
Вкратце спецификации ATF (без немаловажных префиксов ESP WSP, WSA, WSS):
M2C166H — минимальная спецификации для наших АКПП и ГУР
M2C185A — рекомендуемый MERCON лля АКПП и ГУР
M2C195A — Mercon (а позднее и Mercon V) c дополнительными антифрикционными добавками для ГУР
M2C202B — Mercon V (первого поколения) для АКПП и ГУР
M2C919-E — Mercon V второго поколения, Mercon compatible) для АКПП и ГУР
Вот один из источников: http://books.google.ru/books?id=d6kPqVN ... &q&f=false
Про жидкости Mazda M-III и M-V подробнее здесь: http://maverickclub.ru/forum/index.php? ... ntry484684
Новости из США:
1) Вместо XT-2-QDX (и канадского CXT2LM12)«Mercon» и XT-5-QM (и канадского CXT5LM12) «Mercon V for Automatic Transmission and Power Steering Fluid» со спецификацией Mercon V/Dexron III выпускается XT-5-QMC «Mercon V for Automatic Transmission and Power Steering Fluid Mercon compatible». Спецификация Dexron III исчезла, зато появилась однозначная ссылка про совместимость с Mercon http://www.fcsdchemicalsandlubricants.c ... on%20Fluid Вот MSDS: http://www.fcsdchemicalsandlubricants.c ... 4629us.pdf.
Для форумчан есть недорогое предложение(250р) оригинального Mercon V : http://maverickclub.ru/forum/t24915.html
2) Помимо полусинтетического Mercon V ( http://www.fcsdchemicalsandlubricants.c ... on%20Fluid ), иногда бывает аналогичный полусинтетический Synthetic blend Mercon V от другого OEM-производителя( http://www.fcsdchemicalsandlubricants.c ... on%20Fluid ). Рекомендуется он для некоторых спортивных штатовских фордов, сейчас в РФ не завозится.
3) Хотя в ГУР можно заливать и Mercon V, есть и специальная жидкость для ГУР Motorcraft XL-14 (Mercon V) в канистрах по 340 мл, пришедшая на смену Motorcraft XL-9 = F7AZ-3F823-BA (Mercon: http://www.fcsdchemicalsandlubricants.c ... 3533us.pdf ) Обе жидкости удовлетворяют спецификации WSA-M2C-195-A ( http://www.chrysanindustries.com/pdf/pr ... rd195a.pdf ). http://www.fcsdchemicalsandlubricants.c ... ng%20Fluid
Вот эти TSB посвящены целесообразности перехода жидкости ГУР с Mercon на Mercon V:
- http://ww2.justanswer.com/uploads/Speed ... rwrewg.pdf
- http://www.fordtaurus.net/forums/viewtopic.php?t=7810
4) По-прежнему выпускается и жидкость по спецификации ESP-M2C166H http://www.chrysanindustries.com/pdf/pr ... rd166h.pdf (это исторически предшественник спецификации Mercon, специально созданный для фордовских АКПП), но её ТЕПЕРЬ рекомендуют только для раздаток отдельных автомобилей, не рекомендуют для АКПП (из за добавки модификаторов трения, требуемых в раздатке): http://www.fcsdchemicalsandlubricants.c ... on%20Fluid
5) Кто упорно не хочет переходит на Mercon V, порекомендовал бы вот эту (OEM Motorcraft USA) недорогую жидкость от Kendall с минеральной основой (и температурой застывания -40):
http://www.conocophillipslubricants.com ... %20Web.pdf
В Москве эта ATF есть, форумчанам всегда поможем!
При этом минеральная основа и пакет присадок будет максимально совместим с тем, что плещется у вас в АКПП CD4E и ГУР и для ДОЛИВА это будет наилучшим вариантом. Хотя при замене (полной или трёхкратной частичной) всё-таки лучше будет Mercon V (Mercon compatible)...
6. И в США, и в Европе последие модели стали заправляться новыми ATF, например Mercon LV (low viscosity, WSS-M2C938-A и XT-10-QLVС, 1496116) и Mercon SP (вместо него позднее стал рекомендоваться тоже Mercon LV)— о них напишу в следующий раз. Главное-их нельзя использовать вместо Mercon V из-за меньшей вязкости! Почитайте здесь: http://www.irv2.com/forums/f23/mercon-s ... 64848.html Для форумчан есть недорогое предложение оригинального Mercon LV(330р): http://maverickclub.ru/forum/t24915.html
7. На часть АКПП (Fusion, Fiesta, Mondeo) идёт ATF со спецификацией WSS-M2C924-A. Как обычно, американское XT-8-QAW ( http://www.fcsdchemicalsandlubricants.c ... on%20Fluid ) раз в 10 дешевле европейского.
8. О неоригинальных жидкостях Mercon V. Пакет присадок, официально лицензированный по спецификации Mercon V, делают ConocoPhillips (и близкий ей Petro-canada в Канаде) и Эксон-Мобил. Очень же многие другие изготовители, не получая официальный допуск Mercon V, ставят лишь «удовлетворяет требованиям». Так что без опасений можно использовать ATF от Motorcraft (а также ConocoPhillips в США и Petro-Canada в Канаде), Mobil и ещё некоторых изготовителей, имеющих официальный допуск(Comma, Pennzoil, Chevron, Shell, Ravenol...)
Новости из Европы:
Тоже спецификация Mercon V поменялась на Mercon V Mercon compatible, так что со смешиванием ATF проблем теперь быть не должно.
1) Для АКПП вместо Mercon (3504983, FORD E-AT/PS 1л 5014519, 5л 5014520 по спецификации WSS-M2C-166H) поизводства Mobil и Mercon V (Ford E-M5 8000045 по спецификации WSS-M2C202B) тоже производства Mobil теперь идёт универсальный FORD DP-5M 1565889-1л и 1565890-5л (WSS-M2C919E http://www.msds.ford.com/start/showPDF. ... 082010.pdf ).
2) Для ГУР общая спецификация WSS-M2C195A ( http://maverickclub.ru/forum/index.php? ... st&id=2373 ) сохранена (вот версия 2010г : http://www.chrysanindustries.com/images ... eering.pdf ), но вместо Mercon (4571525 и 1087900) производства Mobil и Mercon V (Ford ER 8000047-тоже производства Mobil)http://www.msds.ford.com/documents/1453 ... EDE_05.pdf) теперь идёт универсальный номер FORD IW 1590988 http://www.msds.ford.com/start/showPDF. ... 082010.pdf (канистры чёрные штатовские, интересно, кто его производит, вероятнее всего это вышеозначенный штатовский XL-14 по такой же цене).
3. Зелёная ATF WSS-M2C204-A DP-PS 1384110 (она же Pentosin CHF11S, CHF202) для ЭГУР (электрически-гидроусилителей) хотя и обладает лучшими низкотемпературными и противоизносными свойствами, не годится для ГУР из-за меньшей вязкости.
Приложения:
1) Рекомендации ATF Motorcraft на разные АКПП: http://www.fcsdchemicalsandlubricants.c ... ef/atf.pdf
2) В последней ревизии 2010г спецификации ATF для ГУР WSA-M2C-195-A ( http://www.chrysanindustries.com/images ... eering.pdf ) говорится, что она больше не будет развиваться и перекрывается Mercon LV, он же WSS-M2C-938-A ( http://www.chrysanindustries.com/pdf/pr ... rd938a.pdf ) и WSS-M2C204-A2. В частности, часть фордов уже заправляется зелёной жидкостью ГУР (производства Pentosin)
Информация из http://www.chrysanindustries.com/automo ... luids.html :
FORD WSA M2C195 A:2010
Engineering Material Specification — Fluid, Power Steering
General Product Information
Status: Superseded
Superseded By:
FORD WSS M2C204 A2:2003
FORD WSS M2C938 A:2007
Supersedes:
FORD WSA M2C195 A:2004
FORD ESP M2C138 CJ:200
3) Полный текст известного TSB 06-144: http://www.aa1car.com/library/ford_tsb_06144.pdf
4) TSB про ГУР: http://www.stangnet.com/images/stories/ ... -01-07.pdf
5) А вот что было: http://www.teamcapri.com/recalls/tsd_psd/01-15-7.pdf
6) Каталог Motorcraft 2008г: http://www.konkord-tm.ru/Files/motorcra ... g_2008.pdf
7) Каталог Motorcraft 2011г: http://www.fcsdchemicalsandlubricants.c ... log_ro.jpg
8) Ссылки на вышеозначенные спецификации:
9) Обзор ATF http://enc.drom.ru/3041/
p.s.
Об антифризах:
1) Антифриз жёлтый WSS-M97B51-A1 BASF G05, он же Mazda 0000-77-507E-02 для двигателей с мокрыми гильзами.
Вот здесь детальнее: http://maverickclub.ru/forum/index.php? ... ntry482320
2) Антифриз пурпурный (или оранжевый в США) WSS-M97B44-D G30/G12+ BASF G30 — только для легковых еврофордов, безнитритный нежелателен в Escape !!! . По составу практически идентичны между собой, а также идентичны антифризам Texaco Havoline Extended Life, DexCool, Shell ELC, российскому Coolstream. Главной особенностью является то, что все они содержат в основном 2 типа карбоксилатных кислот (может быть и больше), но не содержат силикатов, фосфатов, боратов, нитратов, аминов и нитритов. Всё про оранжевый антифриз: http://ffclub.ru/topic/32478/#comments
О тормозных жидкостях.
Делает их для Ford компания CCI-IL.com, при этом фордовская спецификация
Ford DOT 4 (M6C9103-A) превосходит DOT4, а фордовская спецификация Super DOT 4 (ранняя M6C57-A и последняя M6C57-A2) создавалась и смотрятся достойно даже на уровне 5.1.
Вот параметры нескольких спецификаций (в скобках: температура кипения сухой жидкости, увлажнённой жидкости, вязкость при -40 градусах).
Стандарт DOT3: 205, 155, 1500
Стандарт DOT4: 230, 155, 1800
Стандарт DOT4+: 250, 155, 1800
Стандарт DOT4 class 6: 250, 165, 750
Ford Super DOT: 260, 180, 1450(M6-C57-A), 1200 (M6C57-A2)
Стандарт DOT 5.1: 260, 185, 850
Сразу замечу, что температура кипения увлажнённой жидкости гораздо важнее температуры кипения новой сухой жидкости, а вязкость при – 40 градусах актуально исключительно для морозов ниже 30 градусов. При этом очень дорогие жидкости DOT 5.1 надо менять в два раза чаще из-за большей гигроскопичности, а жидкость РОСДОТ вообще проверена только Госстандартом, но не мировыми лабораториями. Так что один из лучших выборов – FORD SUPER DOT 4.
Новости из США:
Новости из Европы:
Приложения:
Status: Superseded
Superseded By:
Supersedes:
p.s.
Об антифризах:
- back.jpg (34.39 КБ) 78645 просмотров
- front.jpg (33.09 КБ) 78645 просмотров
- Ден
Re: Справочная информация по жидкостям Motorcraft и их допус
В Продолжение предыдущего поста информация из Интернета конца 2008 года:
1) Что такое Mazda M-V (например ELF Dexelia M-V: http://www.robidalis.lt/documents/MAZDA ... %20ATF.pdf )? Ответ (оригинал см. ниже): Это переименованная версия Mazda M-III super (c большим содержанием присадок для нормального перехода с 2 на 3 передачу и обратно), созданная для устранения дрожи АКПП FN-AT. Не использовать M-V на остальных АКПП, отличных от FN-AT.
DESCRIPTION
Automatic transmission fluid (M-5) has been established for FN-AT.
This “M-5” was once called “M3 SUPER”. However its name was easily confused with “M-3”, so it was renamed this time.
Please advise your dealer technicians to use this ATF when they service vehicles equipped with FN-AT.
If M-3 is used in vehicles equipped with FN-AT, some vehicles may exhibit a stick-slip noise during 2-3 upshift or 3-2 downshift.
M-5 (the former M3 Super) was established specially for FN-AT to eliminate this noise.
Do NOT use M-5 in vehicles equipped with other than FN-AT, or the function of automatic transmission may be affected.
2) Можно ли Mazda M-V (0000-77-114-E-01 от Chevron или 0000-77-112E-01 от Idemitsu или Mazda Dexelia M-V от Elf ) заливать в АКПП, где рекомендуется Mazda Mercon V (0000-77-120E-05)? Ответ (оригинал см. ниже): НЕТ.
Вот TSB: http://www.scribd.com/doc/37377479/Mazd ... 05-08-1928 или http://mazda-demio.ru/forums/index.php? ... t&id=17550
Mazda North American Operations
Service Bulletin
Irvine, CA 92618-2922
© 2008 Mazda Motor of America, Inc.
Subject:
CORRECT APPLICATIONS FOR ATF M-V (TYPE M5) AND MERCON®V AUTOMATIC
TRANSMISSION FLUIDS
Bulletin No: 05-005/08
Last Issued: 4/11/2008
APPLICABLE MODEL(S)/VINS
2004 — 2008 Mazda3 A/T
2006 — 2008 Mazda5 A/T
2003 — 2008 Mazda6 A/T
2000 — 2008 B-Series A/T
2001 — 2006 Tribute A/T
2008 Tribute A/T
2008 Tribute HEV
DESCRIPTION
Always be sure to use the correct automatic transmission fluid when replacing ATF. Using the wrong ATF may
cause shift quality complaints or may even damage the transmission.
NOTE:
ATF M-V (TYPE M5) IS NOT THE SAME FLUID AS MERCON®V ATF.
ATF M-V (TYPE M5) HAS A GREATER VISCOSITY THAN MERCON®V ATF IN LOW TEMPERATURES.
ATF M-V (TYPE M5) HAS A GREATER ANTI-JUDDER SPECIFICATION THAN MERCON®V ATF.
CAUTION:
USING ATF OTHER THAN ATF M-V (TYPE M5) IN AUTOMATIC TRANSMISSIONS
DESIGNED TO USE ATF M-V (TYPE M5) MAY CAUSE SHIFT QUALITY COMPLAINTS.
USING ATF OTHER THAN MERCON®V IN AUTOMATIC TRANSMISSIONS DESIGNED TO
USE MERCON®V MAY CAUSE TRANSMISSION DAMAGE.
Page 1 of 2
CONSUMER NOTICE: The information and instructions in this bulletin are intended for use by skilled technicians. Mazda technicians utilize the proper tools/
equipment and take training to correctly and safely maintain Mazda vehicles. These instructions should not be performed by “do-it-yourselfers.” Customers
should not assume this bulletin applies to their vehicle or that their vehicle will develop the described concern. To determine if the information applies,
customers should contact their nearest authorized Mazda dealership. Mazda North American Operations reserves the right to alter the specifications and
contents of this bulletin without obligation or advance notice. All rights reserved. No part of this bulletin may be reproduced in any form or by any means,
electronic or mechanical---including photocopying and recording and the use of any kind of information storage and retrieval system ---without permission in
writing.
AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID SERVICE APPLICATION
Refer to the following table to determine the correct automatic transmission fluid.
Model Required Service Fluid Mazda Part Number
Mazda3 ATF M-V (TYPE M5) 0000-77-112E-01
Mazda5 ATF M-V (TYPE M5) 0000-77-112E-01
Mazda6 2.3L ATF M-V (TYPE M5) 0000-77-112E-01
2003-04 Mazda6 3.0L (5-speed A/T) ATF M-V (TYPE M5) 0000-77-112E-01
2005-08 Mazda6 3.0L (6-speed A/T) JWS3309 (T-IV) 0000-77-114E-01
B-Series MERCON®V ATF 0000-77-120E-05
Tribute MERCON®V ATF 0000-77-120E-05
Tribute HEV MERCON®V ATF 0000-77-120E-05
3) ATF Mazda M-V (0000-77-114E-01) имеет и фордовский аналог для АКПП FNR5 (например на Ford Fusion USA): Motorcraft FNR5: http://www.fcsdchemicalsandlubricants.c ... on%20Fluid
DESCRIPTION
Service Bulletin
Subject:
TRANSMISSION FLUIDS
2008 Tribute A/T
2008 Tribute HEV
DESCRIPTION
NOTE:
CAUTION:
Page 1 of 2
writing.
- Ден
Применимость масел Motorcraft к различным авто и двигателям
PDF файл, выложен на сервере ILMA (Ассоциация Независимых Производителей Смазочных материалов):
Таблица применимости масел Моторкрафта к различным фордовским авто и двигателям, в зависимости от года выпуска (начиная с 1996 г, думаю с этого года данные применимы и к авто 1995 г.в.)
http://www.ilma.org/resources/chart_oil ... ations.pdf
- Windstar
- автомобиль: Ford Windstar 3.8 96 г.
Исходя из выше сказанного подскажите плиз, что я могу долить в АКПП если у меня просто Mercon?
Ведь Mercon в продаже НЕТ!!!
- Ден
"если у меня" - это где? на щупе написано или точно известно, что в коробку залито или при заливке на таре было написано просто меркон, без пятёрки?Windstar писал(а):Исходя из выше сказанного подскажите плиз, что я могу долить в АКПП если у меня просто Mercon?
все специализации и таблицы моторкрафтовские по ссылкам выше рекомендуют в AX4S и АХОДы лить Меркон 5. думаю, что если и просто долить надо, то можно его же.
ну а самое оптимальное это конечно целиком поменять жижу, чтоб уже не мучаться вопросом
- Tornado
- автомобиль: Ford Windstar 95 3.8
Доброе утро! Подскажите пожалуйста какое моторное масло лучше использовать? Предыдущий хозяин моей машинки использовал минеральное но какой марки не сказал
В коробке залита жидкость красного цвета название не помню,но есть литровая канистра с названием, антифриз тоже красного цвета и для гидроусилителя я так понимаю тоже должна быть красного цвета . Посоветуйте какие жидкости лучше заливать оставить красные или поменять на другие , Видстар приобрела не давно, разбираюсь Что и куда .
- Raoul Duke
Там у нас в теме про жидкости всё написано.Но а так от себя на коротке добавлю.В ДВС 5W30 Motorcraft замена через 5000 км (из личного опыта).В коробку по идеи доливать не надо ничего если нет течи,но а если такова есть то добавляйте из той канистры что оставил вам бывший владелец.А антифриз какой по цвету залит это не важно,важно 1.Чтобы это была не вода и 2.Не в коем случае нельзя смешивать разный по цвету антифриз.А в ГУР можно обычную АТФ.
- автомобиль: ford windstar
Решил поменять жижу в карабасе.Есть Мотокрафт Меркон 5 5xt-5qmc,а есть тоже самое,но 5xt-55qm.Продавцы говорят тоже самое,но не отвечают.Кто знает,подойдёт?
ну раз " отвечать " не хотят ты у них спроси -" зуб даш? "
А вдруг скажет:"Б..я буду."Что потом делать?Нашёл,слава Богу,по 450 рублей.Меркон-5.
