шестерня датчика скорости
Не могу определить, какая шестеренка на датчике скорости в AXOD ??? Может кто сталкивался, нужно опредиться, что заказывать
- вариант 1
- шестерня.GIF (84.54 КБ) 11018 просмотров
- вариант 2 склоняюсь к этому?
- VSS(датчик скорости).GIF (91.12 КБ) 11018 просмотров
Re: шестерня датчика скорости
Влад, они количеством зубьев различаются. На разные размеры резины, и тарас либо винд разные. Работать будут все, но чуть привирать.
Ну и голая шестерня, либо датчик плюс шестерня.
Снял датчик скорости из AX4N, благо в кладовке про запас валяется, такой же как на втором фото. Сзади заглушку снял, а там есть куда втыкать тросик. Даже уплотнительная резинка есть. Потеплеет буду ставить.
Думаю подойдет.
Датчик скорости и шестеренка от AX4N не подходит к AKПП AXOD !!!! Вот так выглядит. Меньше размером. У шестеренки 20 зубьев, шесть из них сломаны. Машина ездит, правда выдает ошибку РО500 -неисправность в цепи датчика VSS. Нужно менять.
- датчик скорости AXOD.jpg (195.26 КБ) 10980 просмотров
они были на первом поколении, если не изменяет память, для электронных спидометров без тросика, и для обычных с тросиком. На втором поколении вроде уже все без тросика пошли.yavlad писал(а):Снял датчик скорости из AX4N, благо в кладовке про запас валяется, такой же как на втором фото. Сзади заглушку снял, а там есть куда втыкать тросик.
Чаще шестерни умирали, если ржавел тросик и его закусывало.
- автомобиль: ford windstar
Да,на первом поколении с 97 года,тоже без тросика,электронный.
А ответную шестерёнку переставить не получится (там, вроде, под крышечкой)?yavlad писал(а):Датчик скорости и шестеренка от AX4N не подходит к AKПП AXOD !
Владимир, обязательно проверь нижний тросик!
Снимал смотрел все и нижний и верхний. С тросиками все, вроде бы, хорошо. Но, шестеренка потеряла уже шесть зубьев..имеются трещины корпуса датчика. К тому же, нужно смотреть верхний тросик и сам спидометр/одометр, стрелка шалит, показывает скорость 180..... Нужно разбирать приборку. Жду тепла, новый датчик и шестеренку... Будем работать. Кто знает, спидометр можно ремонтировать?
- VITOS
- автомобиль: WINDSTAR 1995
Привет всем .Вчера только менял свою шестерню .Стояла на 19 зубов а поставил на 20 снял с донора.Вроде работает.У меня переключение по всем скоростям в районе 2 тыс оборотов.Как то очень быстро переключается .Но скорость вроде набирает нормально. Поделитесь у кого как переключение происходит.
- VITOS
Влад у меня есть приборка с донора только он с 3.8 если подойдет.
