приборная панель
ЛЕОНИД
приборная панель
Сообщение ЛЕОНИД »
Доброго времени суток.
Возникла проблема, на приборной панели все стрелки живут своей жизнью.
Скачут как на приборе детектора лжи, правда не постоянно и периодичность не могу вычислить.
в основном когда включаешь зажигание ( не всегда), даже выключение и включение не прекращает эту пляску с бубнами.
Даже в пути все равно скачут. сканер, при танцах, ни чего не показывает :(
может кто подскажет куда лезть? хотя бы направление.
мотор 3 литра год выпуска 1999 уже с 5 дверями
или ждать когда совсем накроется и от этого отталкиваться
Re: приборная панель
где то уже обсуждалось, надо снимать приборку и пропаивать что-то там, вот пример https://www.youtube.com/watch?v=g1JJwHv2pXg
igor777
автомобиль: FW 3.8 94г
Сообщение igor777 »
на панели найди массу. проверь ! проводом масса кузов масса приборки
ЛЕОНИД
Сообщение ЛЕОНИД »
Снял я всё-таки свою приборную доску, открыл, посмотрел (как баран на новые ворота) и собрал.
Единственное, что я заметил, так это стрелка тахометра при наклоне приборные панели меняет свое положение. И сам прибор, тахометр, при заведённом автомобиле показывает неправильные значения, меньше чем должна быть. Отсечка срабатывает при 3,5 тыс. оборотов
приборка же электронаая ! все стрелки управляются электромагнитным полем а при его его отсутствии естественно стрелка будет гулять...
смотри шлейфа(проводки между платами)а вообще отнисите электронщикам!
ЛЕОНИД
Сообщение ЛЕОНИД »
xoom писал(а): 11 авг 2017, 10:38 приборка же электронаая ! все стрелки управляются электромагнитным полем а при его его отсутствии естественно стрелка будет гулять...
но другие стрелки не шевелятся.
а это все происходит при подключеном щитке ?
ЛЕОНИД
Сообщение ЛЕОНИД »
xoom писал(а): 12 авг 2017, 12:54 а это все происходит при подключеном щитке ?
и при подключеном и при снятом с торпеды.
На фото видно как при включение зажигания прибор встает почти на место
если дело не в шлейфах и не в самом индикаторе то контроллер
удачи
У Александра была была такая же проблема с приборной панелью.
Вылечилось пропайкой шлейфов (как на видео).
