резина
Re: резина
205/65 R-15 Кумхо Шипы.
Re: резина
хочу поставить на лето 225/75 Р 15, как думаете??? пойдет.. ато сейчас 215/65 что както жалостливо смотрятса!!))
Re: резина
Нужно ставить то , что разрешает производитель
- P205/70R15 на диски 15X5.5JJ давление в шинах 2,4 кгс/кв.см
- P215/70R15 на диски 15X6.0JJ давление - 2,2
- Т125/90R15 на диски 15X4.0T давление - 4,15
данные из табл. под левой передней дверью (табличку пришлось набирать, не умею фотки выставлять)
можно почитать здесь http://koleso.bancorp.ru/shina.htm
Re: резина
yavlad, для добавления фотки надо под новым сообщением найти вкладку "настройки", следующая вкладка будет "добавить вложения", щёлкнуть "обзор", выбрать имя файла, написать, если требуется, комментарий, нажать "добавить файл". Дальше как обычно, после дописания текста жать кнопку "отправить". Если тема актуальная, может выложить табличку в ФАК?
- koleso.jpg (109.16 КБ) 14221 просмотр
Re: резина
Спасибо за науку.
Re: резина
Как уже писал у меня зима 215/70 ,смотрятся действительно ущербно.
А лето 205/70,кошмар.
Донор оказался на убитых 225/70 смотрятся хорошо,потертостей нигде нет.
Задумался над вопросом о покупке 225 или даже 235.Да и просвет увеличится.
Хотя летняя Йокогапма почти новая.
На сайте по БМВ (был и такой авто) читал ,что на широкой резине выкидывает из колеи ,которых к сожелению много на наших скоростных дорогах.
Re: резина
Расход бензина на широкой резине больше, надо учитывать !
Re: резина
Стоит : спереди - Michelin 195/80 R15 (4x4)
сзади - Bridgestone 205/70 R15
А тут отдали списанную с автобазы Michelin Agilis 225/70 R15C от MB Sprinter. Хотел поставить, но уже очереди на переобувку начались.
Re: резина
Я исправился и пишу здесь (начинал вот тут viewtopic.php?f=14&t=39 ). Хочу уточнить 225/70 Р15 на родных дисках цепляет за лонжероны при вывернутых колёсах на моей машине. Сейчас на лето поставил 215/65 Р16 на дисках КиК с 30 вылетом, у родных 42 и шириной 7 дюймов у родных было точно не помню вроде 5,5 , ничего не цепляет, машина катится заметно легче, а 235 резину натягивать на родные диски как то ИМХО черезчур. Пропеллер приучил крепко двумя руками за руль держаться
летом на нем стояла резина 235/45 Р17
, колею за версту чуял, зимой 205/65 Р15 колеи на дорогах вообще не видел.
На зиму на родные диски хочу прикупить что нибудь типа 205/75 Р15 или 215/70 Р15.
