приборная панель
sanektx
автомобиль: Citroen Xantia 95 1.6, Ford Windstar 2000 3.0
Re: приборная панель
Сообщение sanektx »
У меня такая проблема, стрелки тахометра и спидометра ушли максимально вправо. Потом разогнался до 70, то спидометр заработал. PS на фото машина заглушена
sanektx писал(а): 17 июн 2020, 12:36 У меня такая проблема, стрелки тахометра и спидометра ушли максимально вправо. Потом разогнался до 70, то спидометр заработал. PS на фото машина заглушена
теперь проблема будет возникать всё чаще и чаще, пока не пропаяют плату
sanektx
Сообщение sanektx »
Да, планирую пропаять, время только найти. Думаю справлюсь своими силами. Проблема появилась еще раз, похоже, что в сильную жару вылазит. Пока только не пойму как снять пластик вокруг приборки, видно только под козырьком два болта, неужели все ?
Снизу приборки надо снять справа и слева от рулевой колонки и с самой рул..колонки.
sanektx
Сообщение sanektx »
Спасибо за совет. Кстати очень сильно мешали воздуховоды, я когда пластик немного вытащил, то центральный воздуховод все защёлки отщелкнул, а вот левый снимал вместе с пластиком. Там тугие защёлки.
И второй момент, перед снятием приборки лучше сначала
ее открутить, но не вытягивать, а снять стекло ( там видно по кругу болты) и под стеклом снять указатель передач, он на двух защёлках. А то есть шанс его сломать, как он был сломан раньше на моей приборке, и с помощью клея и короткого болтика восстановлен). Саму приборку без стекла вытаскивать проще. Только делать максимально аккуратно, чтоб не сломать стрелки и не потерять мелкие штырьки ограничители для стрелок, выпадают легко, а потом хрен найдёшь)
sanektx
Сообщение sanektx »
Вот и причина. Видно, что на двух контактах справа пайка растрескалась
